Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ПЛК304 + ModBus.compiled-library
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК304 + ModBus.compiled-library
    Здравствуйте господа и дамы, прошу поделится рабочим примером работы с библиотекой ModBus. Пытаюсь осуществить связь с ТРМ201 по протоколу ModBusRtu. Первый раз мне повезло и соединение было установлено, но затем снова появилась ошибка 255, увеличение таймаута не помогло. Может быть кто-нибудь укажет мне на ошибку, которую я найти не могу.
    Код программы следующий:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    GetTemp: ModBus.MB_RD_HOLD_REGS; (*функция 03 - чтение параметра типа INT*)
    Connection1: ComConn; (*Функциональные блок открытия порта*)
    Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE; (*байтовый буфер данных *)
    ConnectionClose: ComClose; (*Функциональный блок закрытия последовательного порта*)
    cmpl: BOOL;
    DataSize: WORD;
    x: WORD;
    TimeOut: ModBus.SysCom.COM_Timeout;
    Err: INT;
    Timer1:ton;
    b:BOOL;
    h: SysFile.RTS_IEC_RESULT;
    FileHandle : SysFile.RTS_IEC_HANDLE;
    TextTest: STRING:='';
    TextTest1: STRING:='/mnt/usb1/';
    TextTest2: STRING:='ar1';
    t: INT:=1;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    END_VAR
    //Если порт закрыт, то откроем его
    IF Connection1.done = FALSE THEN
    Connection1(enable:=TRUE, PortNum:=2);
    //Открываем первый физический порт
    //Все остальные настройки порта оставляем по умолчанию
    IF Connection1.Done=TRUE THEN
    ModBus.SysCom.SysComPurge (Connection1.Handle); //очищаем буфер порта
    TimeOut:=0; // Время для функций read write
    END_IF
    END_IF
    //blinker.TIMEHIGH:=T#5S;
    //blinker.TIMELOW:=T#1S;
    //blinker(ENABLE:=TRUE);
    //rtrig(CLK:=blinker.OUT);
    IF (Connection1.Done=TRUE) THEN
    GetTemp(
    Enable:=1 , (*разрешение работы блока *)
    Mode:=MB_RTU , (*режим передачи*)
    DevAddr:=1 , (*адрес*)
    FirstAddr:=1 , (*номер регистра*)
    Quantity:=1, (*количество регистров*)
    ComHandle:=Connection1.Handle, (*номер COM-порта*)
    TimeOut:=T#50MS , (*Таймаут T#50ms*)
    Buffer:=Buffer , (*буфер данных *)
    Complete=>cmpl , (*скопировать признак завершения операции *)
    Exception=>err , (*скопировать регистр ошибок *)
    ByteCnt=>DataSize ); (*кол-во считанных байтов *)
    END_IF;
    //если установлен признак завершения операции, то
    IF cmpl THEN
    IF err=0 THEN (*Если нет ошибок, то получаем данные из буфера типа INT*)
    x:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[0]),8);
    test:=x/INT_TO_REAL(10);
    END_IF
    END_IF
    Функциональный блок ComConn:
    FUNCTION_BLOCK ComConn
    VAR_INPUT
    Enable: BOOL; (*Разрешение работы блока*)
    PortNum: ModBus.SysCom.COM_Ports:=2; (*Номер порта на ПЛК, на ПЛК 304 это порт 2*)
    PortBaudrate: ModBus.SysCom.COM_Baudrate:=19200; (*Скорость работы порта, по умолчанию 19.2 кбод*)
    PortParity: ModBus.SysCom.COM_Parity:=0; (*Режим проверки на четнось: 0-нет; 1- нечет; 2- чет,
    по умолчанию нет проверки на четность*)
    PortStopBits: ModBus.SysCom.COM_StopBits:=0; (*Количество стоп-бит: 1- 1 бит; 2- 1.5 бита; 3- 2 бита,
    по умолчанию 1 стоп-бит*)
    PortByteSyze: BYTE:=8; (*Размер посылки в байтах*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Handle: ModBus.SysCom.RTS_IEC_HANDLE; (*Идентификатор открытого порта, если ошибка, то все F*)
    Done: BOOL:=FALSE; (*Флаг завершения операции*)
    ErrCode: ModBus.SysCom.RTS_IEC_RESULT; (*Код ошибок*)
    END_VAR
    VAR
    Settings: ModBus.SysCom.COM_Settings; (*Настройки порта*)
    SettingsEX: Modbus.SysCom.COM_SettingsEx; (*Расширенные настройки порта*)
    Result: ModBus.SysCom.RTS_IEC_RESULT; (**)
    Rtrig: ModBus.R_TRIG;
    Trig: rs;
    END_VAR
    Rtrig(clk:=(Enable AND NOT done));
    Trig(set:=Rtrig.q, RESET1:=FALSE);
    IF Trig.Q1 THEN
    Settings.sPort:= PortNum; (*Инициализируем номер порта*)
    Settings.ulBaudrate:= PortBaudrate; (*Инициализируем скорость работы порта*)
    Settings.byParity:= PortParity; (*Настройка проверки четности порта*)
    Settings.ulTimeout:=0;
    Settings.byParity:= PortStopBits; (*Настройка количества стоп-бит*)
    Settings.ulBufferSize:= 0; (*Размер буфера*)
    SettingsEx.byByteSize:= PortByteSyze; (*Размер посылки данных*)
    SettingsEx.bBinary := TRUE;
    SettingsEx.bDtrControl := FALSE;
    SettingsEx.bRtsControl := FALSE;
    SettingsEx.bOutxCtsFlow := FALSE;
    SettingsEx.bOutxDsrFlow := FALSE;
    SettingsEx.bDsrSensitivity := FALSE;
    //Переходим непосредственно к открытию порта
    Handle:=ModBus.SysCom.SysComOpen2(ADR(Settings),AD R(SettingsEx),ADR(ErrCode));
    //Если порт открыт, то переходим к приему передачи данных
    IF (Handle<>16#FFFFFFFF) THEN
    //Если условие не выполняется, то порт занят
    Done:= TRUE;
    Trig(RESET1:=TRUE);
    ELSE
    Done:=FALSE;
    END_IF
    END_IF
    P.S. Пример, приложенный на диске с контроллером, не работает .
    Последний раз редактировалось Jumo; 02.12.2011 в 06:02.
  1. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 09:53
  2. ComService.compiled-library
    от GeLeX в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 09:08
  3. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:39
  4. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 00:14
