Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Требуется помощь в программе для ПР110
    13,383
    вход 3 - логический, на нем сами часы висят. Я не знал, как это более правильно объяснить...
    Куча говорите ? у меня 6 таких линий управления светом + датчик освещения + две роллеты + переключатель зима/лето - уже 10 точно заняты... что-то наверняка забыл
    12,153
    так надо все это сразу озвучивать ,потому как могут быть еще более оптимальные варианты .Задачу нужно всегда видеть целиком .Можно ,например 3 входами задавать 3 режима (более наглядно) ,можно и двумя.
    а 3 входами задавать номер линии (8 линий). Плюс 1вход -программирование(запись режима) .Потом фотодатчик ,уже 7-8 входом,плюс зима\лето....
    13,383
    реле будет стоять в частном доме, хозяева "блондинки"
    все должно быть прозрачно. А эта линия в реализации самая сложная, потому что это уличное освещение, которое будет завязано на датчик освещения и время.
    Остальные линии выглядят практически как обычные проходные выключатели света, только мест включения 3 или 4 на некоторых линиях.
    Поэтому и было выбрано данное реле.
    поэтому реализовывать на входах комбинации выбора режимов и не хотелось бы... прихоть, если хотите...
    Пилотный вариант...
    принцип работы:
    при включении прибора взводятся режимы работы по времени (12 счетчиков месячных по восходу/закату, подсмотрел у вас )
    Вкл/Выкл режимов "по датчику" - удержание при выключенном освещении
    Часовой - удержание при включенном свете
    Вкл/Выключение коротким нажатием, оно же сбрасывает включившийся режим "по времени" или "по датчику"
    Датчик освещения имеет приоритет при выключении света
    что не нравится:
    Стек уже 53 %
    Выключение сработки "по времени" и/или "по датчику" двойным нажатием, так как происходит сброс тригера в 0Вложение 5131
    Последний раз редактировалось melky; 30.11.2011 в 13:37.
    13,383
    В пилотном варианте таймеров всего 2, сделал под 12 таймеров и стек ушел на 100%...
    кнопку победил путем использования входа S тригера выключателя при включении света датчиком или по времени через блок по переднему фронту...
    оптимизировать бы схемку....
    так, пример со стеком помог переорганизовать цепочку, куда таймеры собирался устанавливать, стек 53% стал... возможно ли меньше, пока не знаю.
    Последний раз редактировалось melky; 30.11.2011 в 08:55.
    13,383
    Заменил файл, упорядочил чуть чуть схему, стек снизился до 40 %
    Таймеры, кроме нынешнего - ноябрьского, не управляются и всегда во включенном состоянии - ошибка программы или ? Прибор ведет себя аналогично, либо я неправильно настраиваю время...
    если снизить количество таймеров до 6, можно впихнуть всю схему в макрос.
    Включение режима по таймерам и датчику освещения при запуске прибора (мжно удалить из схемы 4 блока и сделать выключенное состояние по умолчанию. Режим датчика отк/вкл при выключенном свете удержанием 6 секунд, режим таймеров откл/вкл удержание при включенном свете.
    Выключение света по датчику или таймеру, что наступит раньше. Кнопкой выключение даже при включенном датчике или таймере.
    Последний раз редактировалось melky; 30.11.2011 в 14:00.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 09:25
  2. новичку требуется помощь
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 21:24
  3. Требуется помощь
    от Artemid в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 16:47
  4. Требуется помощь по ТРМ101
    от KIB в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 16:02
  5. Срочно!Требуется помощь в работе с ТРМ 12!
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 05:37
