Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Цитата Сообщение от rubalex Посмотреть сообщение
    странно что аналогичные более мощные БП работают и релюшки не спекаются.
    По всей видимости в таких блоках питания стоят специальные терморезисторы (если не изменяет память NTC, черные по цвету), более того, они должны ставиться в каждом импульсном блоке питания. Без резистора броски тока просто огромные. Я, бы не задумываясь поставил промежуточное реле. Если будете ставить не реле а пускатель, и в этом случае Вам придется защищать контакты реле от подгорания, поставив паралельно обмотке пускателяRC цепочку 100Ом, 0.1 мкФ. Да, часто ставят простой резистор, как писали выше.
    12,158
    Вам же сказали что дело не только в мощности нагрузки (статической) ,но и в схемотехнике ИП .И решение предложили ,хотите ставьте реле ,хотите резистор (дешевле) добавочный.
    Вы написали последовательно с нагрузкой, др чел написал параллельно контактам нагрузки
    Покажите схемку плиз
    Последний раз редактировалось rubalex; 28.11.2011 в 10:26.
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Не контактам, а обмотке нагрузки.
    Спасибо. ясно. Уточните параметры конденсатора? можно ссылочку на чипидип.
    Конденсатор:
    http://www.chipdip.ru/product0/6465.aspx
    а кто знает что там за релюшки стоят на выходе и как к ним подобраться чтоб поменять?
    12,158
    Так крышку снимите ,всеравно ж менять и увидите что за реле.
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Мне надо на выход ПР110 подключать пускатели ПМЛ и другие помощнее. Прочитал, теперь сомнение, что реле в ПР110 такое слабое, что не потянет катушки пускателей? Заявка на первые реле ПР110 для нашего предприятия уже пошла, если сгорят, то это будет и последняя заявка, ну а мне тоже неприятно, ведь это я посоветовал их купить вместо обычных промежуточных реле и реле времени. У кого опыт есть по подключению пускателей? Нормально работает или надо цепочки дополнительные?
    12,158
    Такое чаще бывает когда на контакты реле подключают не известно что ,как в примере с импульсными ИП.На штатные пускатели у меня ПР работает без проблем.Если боитесь перенапряжения на контактах ,при выключении,поставьте варисторы,что бы спалось спокойно.
  1. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 07:47
  2. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
