Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Подбор контроллера для работы по недельным графикам
    Как данные в диспетчерскую будут передаваться?
    Ну передачей занимается другая организация. моя задача дать им им эти сиганлы либо через интнрфес либо сухие контакты либо аналоговые 4-20 mA
    или интерфейсную связь нельзя использовать для этого?я просто некоторые уставки для аналоговых датчиков планировал задавать программно.Это ведь возможно?
    Возможно, но с методом обмена надо определиться до выбора устройства управления - это немаловажно.
    а можно объяснить это попроще.я полный профан в этом
    Конечно.
    Если данные будут передаваться по Ethernet - нужен контроллер с Ethernet, если по RS-485 - нужен контроллер с RS-485.
    Если с помощью аналоговых сигналов - у контроллера должно быть нужное количество аналоговых выходов.
  1. подбор оборудования для работы с купюроприёмником
    от Сергей Борисович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:52
  2. подбор контроллера
    от Моисеев Алексей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:49
  3. подбор контроллера
    от Вера в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 11:43
  4. подбор контроллера
    от ZelStar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 11:37
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 16:52
