да, ключевой с делителем для получения необходимого уровня.
от реле будет шум при замыкании/размыкании
Опять поднимаю эту тему. Наконец руки дошли до прибора.
Пробую подсоединять RTS и DTR штангенциркуля на дискретный вход контроллера, а TXD и RXD на COM порт контроллера, но что-то ни чего не выходит. Землю обязательно подсоединять на COM порту.
Не забудьте соединить земли порта и дискретного выхода
Вряд ли получится. Конфигуратор ПЛК не поддерживает прием простых данных с RX-232. Только по протоколу
Прежде чем советовать - надо знать.
Никита - какой раз ответ не в тему...
ПЛК поддерживает прием и передачу по последовательным портам через библиотеки SysLibCom и UNM
Получилось управление, через БП на 12V.
Еще немного разъясните, что значить "ключевой с делителем". Это подразумеваеться ШИМ сигнал. Как подключить при данном управлении.
Когда указываешь Number of output равный 3 моргать начинает выход 3.1
Ключевой выход коммутирует 24 В, а надо 6В. (Не 12! порт сожжёте).
А делитель - это 2 резистора, от средней точки отбирается 6 В.
Выхода на ПЛК группируются в 6 групп. В группе либо 1 реле, либо 2 ключа.
У меня ПЛК100-24.Р-М соответственно ключей нет есть "сухой контакт", как быть в этом случае.
Использовать доп. блок питания, к-й и коммутировать.
Однако я подозреваю, что если Вы постоянно подадите +6В на необх. ножку, всё будет работать и без коммутации
успешно ?
... где 6В, там 12 влезит ... Россия
Последний раз редактировалось K.I.V.; 18.03.2008 в 01:55.
Правила форума
