Показано с 11 по 20 из 23
Тема: проверка на качество показаний
    Если все приборы на 485 - контроллер должен быть мастером.
    Если у ПЛК 232 порт остался свободен - лучше повесить панель на него.
    так понял .
    а как быть с компьютером ?
    Ethernet.
    Было бы сильно проще, если бы Вы описали, а лучше нарисовали задачу целиком...
    ПК(МастерСкада) ->Ethernet->PLC(master)->485->TRM 138(10штук)+МДВВ и панель270
    вот такая карнина маслом
    Такой вопрос (а как быть при отладке панели , ведь порт 232 у панели будет занят)
    Последний раз редактировалось evgnik; 10.11.2011 в 11:38.
    Это не описание задачи - это возможный вариант реализации
    Какой ПЛК?
    Если ПЛК100 или ПЛК110:
    СП270 (RS232) Master-----------Slave (один на оба порта)-ПЛК100-(RS485) Master-----Модули Slave
    Master SCADA Ethernet Master---
    понял
    задача токова :
    необходимо с N-количества приборов (OWEN-порт RS485) собрать показания обработать и вывести на компьютер и панель.
    ПЛК-150ИМ занимается, сбором результатов измерений, расчётом, формированием и выдачей задания для регуляторов.
    Дискретным входом ПЛК (по переднему фронту) определяем время вращения агрегата (вращающийся печь).
    С компьютера или с панели по, выбору,необходимо управлять оборудованием(через модули ОВЕН) и при необходимости менять задание и настройки для регуляторов.
    ну наверное как то так
    Последний раз редактировалось evgnik; 10.11.2011 в 16:44.
    что панель нужна это точно.
    а вот куда её повесить "?"
    и как потом редактировать проекты , одновременно на ПЛК и на ИП, если 232 будет занят ПЛК
    выручайте!!!
    Последний раз редактировалось evgnik; 11.11.2011 в 17:00.
    а в чём сложности, если панель будет слейвом на 485?
    Сложности особой не будет.
    Есть некоторые особенности. Например когда панель Slave - в неё записываются (или считываются) все параметры по очереди. Когда панель Master - она сама опрашивает параметры, определенные на одном, просматриваемом пользователем окне.
    Отсюда: время обновления данных на панели - сильно больше. Реакция на нажатие кнопки или изменения значения на панели - сильно дольше...
    В общем то все. На форуме есть эксперты, которые наоборот пропагандируют подключение панели Slave-ом
  1. трм101 стабильность показаний
    от Гаврил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 09:44
  2. качество руководства на реголятор Tрм-151
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 17:43
  3. качество монтажа плк!
    от АлексPetr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 11:39
  4. достоверность показаний, калибровка
    от andreich-1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:18
