Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Связь устройств owen через преобразователи протокола MOXA
    10,663
    Цитата Сообщение от Menaks Посмотреть сообщение
    добрый день! не моглибы вы подсказать в чем может быть проблема при связи через преобразователи протокола MOXA?
    АС4-MVA8
    Может есть ли какие-нибудь отличия протоколов?
    http://www.moxa.ru/forum/index.php?s...st=0#entry6352
    Кстати вопрос, каким способом Вы организовали модбас мастер? (через конфигуратор скорее всего)
    Просто, если Вы мастер напишите самостоятельно, то сможете учесть, чтоб буфер ответа заполнился до величины всего пакета и потом его можно будет обработать и выдать нужный результат
    Да действительной для пробы я использую конфигуратор.
    Специалисты моха ответили что:
    MGate адаптивно подходит к длинам пакетов Modbus, там не надо прописывать этот параметр вручную.
    10,663
    адаптивно это не то слово которое однозначно определяет как передаются запросы по модбас протоколу.
    (128/4) Речь не о длинне посылки модбаса, а о передаче данных по каналу связи, если буффер-передатчик устройства например размером 8 байт, а посылка модбаса 12 байт, то информация будет передаваться двумя пакетами. А если прочитать что такое RTU-фрейм
    Если интервал тишины продолжительностью 1,5 возник во время передачи фрейма, принимающее устройство должно игнорировать этот фрейм как неполный
    отсюда и могут появлятся ситуации с потерей данных
    Например для подобного рода проверок я пользуюсь программным продуктом PeakHMI MB TCP/Serial Slave, открываю в нем Communication Monitor и ставлю галку Show Message Raw. Посылая запросы в этот симулятор модбаса в мониторе я вижу одним пакетом приходят данные или частями, ради интереса проверили бы, чтоб окончательно определится виноват ли MGate
  1. Нет связи с ТРМ202 через OPC OWEN
    от ChelbashevV в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 09:58
  2. Связь Мастер SCADA c OPC OWEN
    от ChelbashevV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 19:44
  3. Команда 'APLY' протокола OWEN для смены параметров сети
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:50
  4. Расшифровка ошибок протокола owen
    от Konstant в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 11:03
  5. Start/Stop протокола Owen
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 21:21
