Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 68
Тема: ПЛК 100 - Управление/мониторинг объекта через интернет
    Вобщем я понял что у ПЛК нет собственного ПО, которое можно простым конфигурированием создавать интерфейс который связывается с логикой (наприемр переменными) и работающий на нужном девасе.
    Вот например в Сrestron, AMX есть собственная прога которая связывает логику и дизайн при этом не нужно вникать в протоколы - а весь процесс программирования сводится к конфигурированию.
    Вот еще наткнулся на одно сторонее ПО для Modbus (http://iridiummobile.ru/wiki/index.p...B0%D1%80%D1%82) которое якобы создает визуальный интерфейс для управления ПЛК -но оно походу платное. Профи что вы по этому поводу думаете? Может есть аналогичное бесплатное ПО
    Для первого раза не будем считать это рекламой... .
    Вы немного путаете. Есть управляющая программа. Она в контроллере, и занимается конкретно включением\отключением оборудования.
    Есть графическое отображение всего происходящего. Вариантов - миллион. И панели оператора и Web сервера (у контроллеров с CoDeSys v3, в частности у Модуса, встроенный Web сервер, и Вы прям в CoDeSYs сможете привязать переменные.
    Есть Ipad с Сreston или Irridium. Но вот они позволяют просто красиво представить картинку. А алгоритм управления не создают.
    И, к стати irridium связывается с нашими контроллерами по вышеуказанному ModBus TCP... Лично видел.
    В том то вся и прелесть таких программ.
    В ПЛК можно создать простую програму (например на языке LD - где не нужно обладать спец знаниями програмирования), а потом через внешнюю программу зная адреса ячеек памяти и назначая их соответствующим кнопкам в программе наблюдать/управлять контроллером через инет (с мобильника, с компа)
    (кстати где посмотреть адресса ячеек памяти в Codesis? - в ПЛК конфигураторе во вкладке ModBUs я их сам назначаю в соответствии с моими переменными?)
    и если таких программ миллион тогда может скиньте несколько ссылок на бесплатные версии
    1/ По ModBus TCP. Рад что прочли документ, однако есть одно но: Вы сами не адреса назначаете, а переменные добавляете. Адреса назначаются автоматически от 0. Вот это и есть ячейки, которые в графической оболочке и надо указывать.
    2. По визуализации:
    SCADA. Ниче писать не буду - если SCADA вбить в Яндексе, все сами увидите.
    Web сервер. Можно делать в самом контроллере картинку с помощью CoDeSys (достаточно ограниченную, к сожалению).
    Беспроводные. Типа irridium или Clipsal.
    Но суть от этого не измениться - в любом случае надо писать программу, конфигурировать графику, и как то между собой все это связывать.
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Промышленная автоматизация это вобщето область требующая специальных знаний и ответственного подхода к работе. Граждане считающие иначе лично меня пугают, а последствия их "трудовой" деятельности просто приводят в ужас.
    Любой серьезный проект требует автономного алгоритма работы, а не перетыкания кнопок на мобильнике.
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Спрячтесь от них подальше в своей башне из слоновой кости. Они все равно будут тыкать кнопки на мобильнике, если им это удобно. Если можете что-то подсказать, чтобы их тыкание было более экологичным - милости просим.
    10,664
    Вообще речь шла о прототипах умных домов. К примеру наступает зимний период, собрались Вы на дачу и чтоб к Вашему приезду она прогрелась, с мобильника подключили электронагреватели, пустячок а приятно
    Пытаюсь соеденится под Modbus как и рекомендовал capzar. Но не разбирусь с некоторыми моментами. Хотел бы разобраться на простом примере. На пример у меня на входе 1 (IN1) стоит кнопка выключить все1.JPG
    Как мне правильно настроить в разделе ModBus (конфигурация ПЛК). Что бы по каналу передавалось состояние кнопки 1 или 0 (вкл/выкл). Какой адрес за это отвечает?
    Почему в режиме эмуляции в разделе входов видно изменения, в разделе ModBus невидно?
    Почему то данные в через MODBUS не выходят. Входа и выхода горят синим квадритиков а в области Modbus молчит?[ATTACH]5.JPG[/ATTACH]
    • Тип файла: jpg 4.JPG (45.1 Кб, Просмотров: 73)
  1. управление двигателем через плк
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 14:45
  2. Управление ПЛК через usb
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 10:03
  3. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 21:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 15:07
