Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Глюки в 1.3.22b
Древовидный режим
    По умолчанию Глюки в 1.3.22b
    1. Нарушается рисование соединений. В примере 1 при введении блока TON2 (внизу схемы) нарушается прокладка соединительных линий. Они начинают рисоваться прямо через блоки, а не в обход. Если ТОН2 убрать из схемы, то рисование восстанавливается. В этом легко убедиться перемещая блок TON1 по схеме.))
    2. В примере 2 неравномерно работает генератор BLINK1. Если ввести программу в реле, то это отлично слышно "на слух" .)))
    3. Непонятно как настроить эмулятор, чтобы отрабатывал работу реле в режиме реального времени. Т.е. чтобы секунда работы какого-либо таймера в реле на эмуляторе тоже было секундой.))
    Почему-то не удалось залить на форум .... ну хоть так...
    Пример1 http://tempfile.ru/file/2070826
    Пример2 http://tempfile.ru/file/2070827
    Надо расширение изменить с .txt на .owl
    Последний раз редактировалось Андрей555; 09.10.2011 в 02:37.
  1. глюки в плк150 с Pwm
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 09:08
  2. глюки плк
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 22:44
  3. Глюки таймеров?
    от superMAX в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 20:33
  4. АС2 глюки
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 13:08
  5. Глюки
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 12:08
