Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Пропала связь ПЛК110 с СП270
    Программа писалась не мной. По имеющейся у меня информации таргет программы 2.10, такой-же установлен на ПК. А как вообще посмотреть версию таргета в программе?
    Все проблема связи ПЛК-ПК решена. После прошивки сменился IP адрес ПЛК, убрался последний ноль. Сейчас связь налажена,изменен IP на "родной" для единообразия, программа залита и связь с панелью тоже есть. Я только не понял почему ПЛК не видел панель до перепрошивки? Единственно только почему-то использовался кабель для связи не КС2, а КС1, перемычку я убрал, но потом проверял связь есть и на КС1, и на КС2- можно было обойтись одним кабелем?
    Спасибо всем кто откликнулся на зов о помощи!!!
    Одним нельзя.
    Нужно КС2. А какой кабель определяется, если при выключенном ПЛК вставить кабель и подать питание на контроллер.
  1. плк110-60 индикатор связь
    от Vovaer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 15:32
  2. Связь с ПЛК110-32 по Ethernet
    от yanwchar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:01
  3. мсд-100 пропала связь по терминалу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 12:26
  4. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
  5. плк110 сбрасывает связь
    от 5888055 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 14:25
