может не извращаться, а попробовать специально для этого созданную функцию trunc
Как я понял при измерении сопротивления модуль выдает значение в процентах от диапазона 25-5000 Ом. На первом канале переменник примерно на 4,1 кОм на втором канале постоянник на 2,8 кОм. Конфигуратор М110 выдаёт верные проценты по всем каналам, в разделе "Конфигурация ПЛК" CoDeSys тоже верные значения, а вот после конвертации (вверху предыдущего рисунка) не похоже на 83% первого канала. Где ошибка?
capzap, хм, точно, ошибся я сам, надо калькулятор-конвертер исползовать.
capzap, CoDeSys я изучаю меньше месяца, а контроллер так и вообще вчера приехал, так что о TRUNC я от Вас узнал.
Изучаю пока.
