Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 99
Тема: ПР110 с аналоговыми входами!
    то есть 125мкс на канал ?А какова разрядность АЦП?А программно значит через время цикла ПР (3-....)мс?Тогда что пользователю от 0,5мс ,если реальная программа ,средней сложности выполняется 20-50мс?Может так и писать что быстродействие АЦП определяется временем цикла ПР?
    И хорошо бы подправить название темы "....ПР114..."
    Глянуть бы краем глаза на новые ФБ и новый овен лоджик и сохранится ли совместимость проектов ПР110 -ПР114.
    Скорость цикла будет быстрее.
    Предел основной приведенной погрешности, %±0,5 - а разрядность АЦП оставим самоделкиным.
    Насчет OWEN Logic... Думаю совсем скоро уже он будет доступен для скачивания. Список основных нововведений Максим уже писал в этом сообщении http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=275. Так что будем надеяться скоро сможете заценить...
    программер
    12,153
    А процессор другой что ли?
    Проекты для ПР платформонезависимые. А процессор действительно другой.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Hemann, то что описали Вы, если не ошибаюсь, называется ПЛК63 ;-)
    12,153
    Грани стираются .По функциональным возможностям ПР скоро догонит ПЛК63 ,как только сделают опционно модуль ввода вывода информации.простейший ,через разьем программирования.Овен Лоджик -рулит.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    Еще б ST добавить..
    12,153
    и получим кодесис ,вам ПЛК 63.
    Еще б ST добавить..
    Вот этого никогда не будет. Вся фишка ПР - защита на уровне языка программирования от "кривых ручек". А ST дает слишком много возможностей для кривого программирования.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Вот только единственное, мне не очень нравится деление на "ПР с такими входами", "ПР с сякими входами", "МВ110-МУ100". Как-то на практике больше встречаются (мне, во всяком случае) ситуации: 1AI+1DI+1DO, 2AI+2DI+2DO, удалённые от основного контроллера. Какой-то комбинированности хочется. Вообще, конечно, предел мечтаний - это модульность: "прибор (контроллер, программируемое реле, удалённый модуль ввода-вывода) имеет N гнёзд, в каждое из которых может быть установлен AI/DI/AO/DO и M портов, в каждое из которых может быть установлен RS-232/RS-485/USB/Ethernet/..." (причём не при сборке, а в процессе эксплуатации). Но это, подозреваю, совсем другая ценовая категория, что, скорее всего, сведёт "на нет" все прелести такого решения.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:22
  2. Проблема с аналоговыми выходами.
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 08:47
  3. датчики с аналоговыми выходами и плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 09:50
  4. плк150 - проблемы с аналоговыми входами
    от АЗАТ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 18:30
  5. работа с аналоговыми выходами
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 13:47
