Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 72
Тема: Управление работой вентиляторов
    mech1, mech2... сигнал включения механизмов, bool
    vent1, vent2... выходные с контроллера, тоже bool
    в теле программы:
    vent1 := mech1 or mech2;
    vent2 := mech1 or ...
    vent3 := mech2 or ...
    таймеры предложены были на случай импульсного управления двигателями
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    вот наверно так но не сосем еще понял
    PROGRAM PRG_3
    VAR
    Stop1 : TP:= ( PT := T#1s);
    Start1 : TP:= ( PT := T#1s);
    Stop2 : TP:= ( PT := T#1s);
    Start2 : TP:= ( PT := T#1s);
    Stop3 : TP:= ( PT := T#1s);
    Start3 : TP:= ( PT := T#1s);
    Stop4 : TP:= ( PT := T#1s);
    Start4 : TP:= ( PT := T#1s);
    fan: WORD;
    Do1: BOOL;
    Do2: BOOL;
    Do3: BOOL;
    Do4: BOOL;
    setmech : ARRAY[1..4] OF BYTE := 2#0001, 2#0011, 2#0111, 2#1111;
    mech : ARRAY[1..4] OF BOOL;
    fan:=0;
    FOR i :=1 TO 4 DO
    fan:=SEL( mech[i], fan, fan OR setmech[i] );
    END_FOR
    END_VAR
    Fan:= Mech1 OR Mech2 OR Mech3 OR Mech4;
    Start1(IN:=Fan.0,Q=>Do1 );
    Stop1(IN:=NOT Fan.0,Q=>Do1 );
    но еще 4 ошибки пр компиляции наверно я еще не до конца понял что где дописать нужно
    да еще это все будет работать с таким ФБ
    VAR_GLOBAL CONSTANT(* Для хранения аварий механизмов *)
    Ok : WORD := 0;
    xReidi : BYTE := 0; (* Номера битов флага аварий *)
    xSped : BYTE := 1;
    xPodpor : BYTE := 2;
    xTok : BYTE := 3;
    END_VAR
    FUNCTION_BLOCK CULER (*Функциональный блок для управления ВЕНТИЛЯТОРОМ*)
    VAR_INPUT
    auto : BOOL; (* Автоматический режим работы *)
    man_start,
    man_stop : BOOL; (* Экранные кнопки СТАРТ и СТОП *)
    auto_start,
    auto_stop : BOOL; (* Сигналы в режиме автомат СТАРТ и СТОП *)
    sens_reidi : BOOL; (* Включение (обратная связь ?) *)
    reset : BOOL; (* Сигнал сброса аварии *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    out : BOOL; (* Выходы на пускатель *)
    fAlarm : WORD; (* Флаг аварий *)
    END_VAR
    VAR
    step : (stop, start, alarm); (* Состояние управляющего процесса *)
    timer_reidi : TON; (* Контроль включения *)
    RTRIG_auto_start: R_TRIG;
    RTRIG_auto_stop: R_TRIG;
    END_VAR
    CASE step OF
    stop:
    timer_reidi(in:=FALSE);
    fAlarm := Ok;
    RTRIG_auto_start(CLK:=auto_start);
    step := SEL( SEL( auto, RTRIG_auto_start.Q, man_start), step, start);
    start:
    timer_reidi(in:= NOT sens_reidi, pt:=T#2s, Q=> fAlarm.xReidi );
    RTRIG_auto_stop(CLK:=auto_stop);
    step := SEL(man_stop OR RTRIG_auto_stop.Q, step, stop);
    step := SEL(fAlarm <> Ok, step, alarm);
    alarm :
    step := SEL(reset, step, stop);
    END_CASE
    out := step=start;
    у вас вентили как управляться то должны, импульсом/постоянно?
    Цитата Сообщение от alexval2006 Посмотреть сообщение
    вот наверно так
    Код:
    PROGRAM PRG_3
    VAR
    fan: WORD;
    Do1: BOOL;
    Do2: BOOL;
    Do3: BOOL;
    Do4: BOOL;
    Do5: BOOL;
    Do6: BOOL;
    setmech : ARRAY[1..4] OF BYTE := 2#0011, 2#0101, 2#0110, 2#0111;
    trig1_start: r_trig;
    trig1_stop: f_trig;
    trig2_start: r_trig;
    trig2_stop: f_trig;
    trig3_start: r_trig;
    trig3_stop: f_trig;
    END_VAR
    fan:=0;
    FOR i :=1 TO 4 DO
    END_FOR
    trig1_start(clk := fan.0);
    trig1_stop(clk := fan.0);
    trig1_start(clk := fan.1);
    trig1_stop(clk := fan.1);
    trig1_start(clk := fan.2);
    trig1_stop(clk := fan.2);
    Start1(IN := trig1_start.q, Q => Do1);
    Stop1(IN := trig1_stop.q, Q => Do2 );
    Start2(IN := trig2_start.q, Q => Do3);
    Stop2(IN := trig2_stop.q, Q => Do4);
    Start3(IN := trig3_start.q, Q => Do5);
    Stop3(IN := trig3_stop.q, Q => Do6);
    запуск вентилей секундным импульсом с нечетных выходов, остановка с четных
    это если у вас надо подключиться параллельно коробочке включения вентиля с 2мя кнопками "вкл и выкл"
    Последний раз редактировалось swerder; 08.09.2011 в 16:04.
    если со входа in этого TP не снять true то он будет продолжать выдавать true на выходе. задание pt = 1s теряет смысл
    да, перепутал, триггеры излишни
    Код:
    Stop1,Start1,
     Stop2,Start2,
     Stop3,Start3,
     Stop4,Start4 : TP:= ( PT := T#1s);
    Дося так же хорошо стирает. Зачем платить больше ?
    дело вкуса, мне больше нравится первый вариант
    Последний раз редактировалось swerder; 08.09.2011 в 20:18.
    23.01.2008
    271
    товарищи яж писал управляем функциональными блоками включения вентиляторов а уже он запускает пускатель суть аналогична обычному пуск стоп толь с защитами и выбором режима автомат ручное
    если надо только управлять блоком из поста 14, то пользуйте решение из #3 привязав
    auto_start := vent*;
    auto_stop := not vent*;
    23.01.2008
    271
    не рещение валенка полностью устраевает работает на отлично сейча прилажую его к маршутам запуска элеватора
    23.01.2008
    271
    продолжу тему вот прилаживаю к маршрутам ниже переведён код суть такая чтобы маршруты работающие параллельно могли использовать одновременно одни и те же вентиляторы у меня получилось с 16 вентиляторами но мне этого мало хотел сделать на 32 но что то не выходит возможно нельзя в массиве использовать 32битные двоичные числа а только 16битные
    Код:
    FUNCTION_BLOCK set_cul_march_EL
    VAR_INPUT
    	in: WORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	Do1, Do2, Do3, Do4, Do5, Do6, Do7, Do8, Do9, Do10,
           Do11, Do12, Do13, Do14, Do15, Do16, Do17, Do18,
           Do19, Do20, Do21, Do22, Do23, Do24, Do25, Do26,
           Do27, Do28, Do29, Do30, Do31, Do32: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	Stop1, Start1, Stop2, Start2, Stop3, Start3, Stop4, Start4, Stop5, Start5, Stop6, Start6,
           Stop7, Start7, Stop8, Start8, Stop9, Start9, Stop10, Start10, Stop11, Start11, Stop12,
           Start12, Stop13, Start13, Stop14, Start14, Stop15, Start15, Stop16, Start16, Stop17,
           Start17, Stop18, Start18, Stop19, Start19, Stop20, Start20, Stop21, Start21, Stop22,
           Start22, Stop23, Start23, Stop24, Start24, Stop25, Start25, Stop26, Start26, Stop27,
           Start27, Stop28, Start28, Stop29, Start29, Stop30, Start30, Stop31, Start31, Stop32,
           Start32, Stop33, Start33, Stop34, Start34, Stop35, Start35, Stop36, Start36, Stop37,
           Start37, Stop38, Start38, Stop39, Start39, Stop40, Start40, Stop41, Start41, Stop42,
           Start42, Stop43, Start43, Stop44, Start44, Stop45, Start45, Stop46, Start46, Stop47,
           Start47, Stop48, Start48, Stop49, Start49, Stop50, Start50, Stop51, Start51, Stop52,
           Start52, Stop53, Start53, Stop54, Start54, Stop55, Start55, Stop56, Start56, Stop57,
           Start57, Stop58, Start58, Stop59, Start59, Stop60, Start60, Stop61, Start61, Stop62,
           Start62, Stop63, Start63, Stop64, Start64, Stop65, Start65, Stop66, Start66, Stop67,
           Start67, Stop68, Start68, Stop69, Start69, Stop70, Start70, Stop71, Start71, Stop72,
           Start72, Stop73, Start73, Stop74, Start74, Stop75, Start75, Stop76, Start76, Stop77,
           Start77, Stop78, Start78, Stop79, Start79, Stop80, Start80, Stop81, Start81, Stop82,
           Start82, Stop83, Start83, Stop84, Start84, Stop85, Start85, Stop86, Start86, Stop87,
           Start87, Stop88, Start88, Stop89, Start89, Stop90, Start90, Stop91, Start91, Stop92,
           Start92, Stop93, Start93, Stop94, Start94, Stop95, Start95, Stop96, Start96, Stop97,
           Start97, Stop98, Start98, Stop99, Start99, Stop100, Start100, Stop101, Start101,
           Stop102, Start102, Stop103, Start103, Stop104, Start104, Stop105, Start105, Stop106,
           Start106, Stop107, Start107, Stop108, Start108, Stop109, Start109, Stop110, Start110,
           Stop111, Start111, Stop112, Start112, Stop113, Start113, Stop114, Start114, Stop115,
           Start115, Stop116, Start116, Stop117, Start117, Stop118, Start118, Stop119, Start119,
           Stop120, Start120, Stop121, Start121, Stop122, Start122, Stop123, Start123, Stop124,
           Start124, Stop125, Start125, Stop126, Start126, Stop127, Start127, Stop128, Start128,
           Stop129, Start129, Stop130, Start130, Stop131, Start131, Stop132, Start132, Stop133,
           Start133, Stop134, Start134, Stop135, Start135, Stop136, Start136, Stop137, Start137,
           Stop138, Start138, Stop139, Start139, Stop140, Start140, Stop141, Start141, Stop142,
           Start142, Stop143, Start143, Stop144, Start144, Stop145, Start145, Stop146, Start146,
           Stop147, Start147, Stop148, Start148, Stop149, Start149, Stop150, Start150, Stop151,
           Start151, Stop152, Start152, Stop153, Start153, Stop154, Start154, Stop155, Start155,
           Stop156, Start156, Stop157, Start157, Stop158, Start158, Stop159, Start159, Stop160,
           Start160
    :TP:= ( PT := T#2s);
    	fan: WORD;(*32 bita*)
    	i: WORD;(*32 bita*)
    	mech : ARRAY[1..160] OF BOOL;
    	setmech : ARRAY[1..160] OF BYTE :=
           (*В этом массиве хранитса состояние вентиляторов
           для каждого из 160 маршрутов норий №1-4*)
    (*16*)
           2#00000000000000000000000000000000,
    (*32*)
    далее одно и тоже непоказано для экономии места
    (*160*)
           2#00000000000000000000000000000000;
    END_VAR
    fan:=0;
    FOR i :=1 TO 160 DO
    END_FOR
    mech[0]:=in.0;
    mech[1]:=in.1;
    mech[2]:=in.2;
    mech[3]:=in.3;
    	Start1(IN :=  fan.0 OR fan.2, Q =>Do1);
    	Stop1(IN :=  NOT fan.0 OR fan.2, Q => Do2);
    	Start2(IN :=  fan.1 OR fan.3, Q => Do3);
    	Stop2(IN :=  NOT fan.1 OR fan.3, Q => Do4);
    Последний раз редактировалось alexval2006; 13.09.2011 в 17:07.
