Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Нет связи с ПЛК!!!
    Цитата Сообщение от Mainwolf Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Уже третий день подряд не могу установить связь ПК с ПЛК (110-60). До этого нормально связывались по кабелю КС-1 через переходник COM-USB (интерфейс Debug RS-232). Но потом, во время проверки работы программы (кабель был подключен к ПЛК и ПК в этот момент - я смотрел состояние входов-выходов) - совершенно внезапно связь прервалась. При обрыве связи выдало ошибку #0. И далее, как я ни пытался, связь уже не восстанавливалась (пробовал со всех USB портов на ноуте с соотв. настройками коннектиться, и через USB интерфейс по обычному кабелю - результата никакого). Кабель КС-1 прозвонил - работает ок, порты на ноуте тоже вроде в порядке, настройки сети все делал правильно.
    В чем может быть причина и что теперь делать?? Нужно срочно - объект скоро сдаем!
    1) Какая операционная система? Если XP, то с сайта производителя обновляем драйвера, в диспетчере устройст смотри все, что касается USB и запрещаем отключение питания для экономии электроэнергии. Если Vista или 7. Обновляем операционную систему, CoDeSyS ставим версии не ниже 2,3,9,20 там добавлена поддержка этих ОС. Обновляем драйвер преобразователя с сайта производителя. В диспетчере устройств также отключаем экономию электроэнергии.
    2) Проверяем кабель КС1, может где перебился?
    3) Проверяем параметры связи в Codesys.
    Gateway ставим Local
    тип соединения RS232 безо всяких 8 бит!!!
    Скорость 115200 и ни какой другой. Скорость которая установлена в диспетчере устройств роли не играет ни какой.
    4) Кабель к плк подсоединяется до подачи питания.
    Если это не помогает, может драйвера самой ОС кривые установлены. Возможно есть смысл поискать актуальные версии.
    На крайний случай прошиваем плк прошивкой 2,14,0 с сайта с форматированием памяти. И все заново.
    Если и это не помогает, пробуйте другой компьютер, если и на нем не пойдем, милости просим в гости.
    Спасибо, все заработало (через RS-232). Но хочу сказать, что ваш мануал неполный- в нем нет ни слова о настройке Gateway, а также ничего не нашел про подключение в обяз. порядке кабеля к отключенному плк. Сейчас (после изменения настроек Gateway и шаманства с питанием юсб портов) все подключается и при включенном ПЛК.
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    А я свой запутил прошил 2.14 и поставил перемычку на плату в сервесе непоставили на место заработало но софтина эйзи воркс плк работать отказуетса настроил ip через plk-io
    23.01.2008
    271
    Ну вот опять сдох мой плк не могу подключиться не по одному из интерфейсу по дебугу удалось снять лог
    что делать опять в сервис отправлять что ли?
    пере прошивка не удаётся пишет что не удаётся установить связь с контролером
    • Тип файла: txt log.txt (12.7 Кб, Просмотров: 36)
    Последний раз редактировалось alexval2006; 04.09.2011 в 09:33.
    Оч. странный лог.
    У Вас контроллер перезагружался в процессе снятия лога или Вы сами несколько раз перезагружали?
    В конце - либо кабель вытащили во время записи, либо еще что то.
    Сделайте пожалуйста еще раз. Один раз. Дождитесь загрузки ПЛК.
    23.01.2008
    271
    да он перзагрузился один раз точно завтра сделаю заново
    23.01.2008
    271
    вот обещанный лог
    • Тип файла: txt log.txt (12.7 Кб, Просмотров: 24)
    Цитата Сообщение от alexval2006 Посмотреть сообщение
    вот обещанный лог
    Это аппаратная ошибка. Скорее всего повреждение ОЗУ либо непропай Flash. Скорее ОЗУ.
    В архиве 2 теста ОЗУ.
    Чтобы их загрузить вставьте перемычку на нижней плате в ближнее к центру положение, перегрузите ПЛК, в гипертерминале на отправку выставите режим X-модем и пошлите сначала 1 а потом после завершения теста и перезагрузки второй.
    1. Контроллер все-таки перезагружается.
    2. В Лог файле есть непонятные для меня данные - выясню у программиста...
    23.01.2008
    271
    это на какой нижней я там их что то не нашёл на верхней есть та что для прошивки и управление режимом jtag
    где эта настройка не могу найти
    Последний раз редактировалось alexval2006; 05.09.2011 в 12:28.
