1.ТРМ202 имеет Modbus. 2. И тот и другой опасны в случае пробоя или залипания контактов-, желательно еще термореле. Выход соответственно Т или Р
Последний раз редактировалось Potoks; 24.05.2024 в 10:50.
Что такое памяти ввода вывода и зачем ее лицензионно ограничивать? В документации же выше указано область оперативной памяти 1 МБ и flash 6 МБ (у меня ПЛК110). При загрузки программы постоянно зависает на числе байт 90880, что это?
Ограничение на количество переменных в конфигурации, различается буквами M и L в конце названия ПЛК.
Обойти ограничения можно используя биб-ки для обмена.
В вашем случае видимо, зависает на числе байт 90880 - это уже старение памяти. Иногда помогает Очистить всё, Компилировать всё и загрузка,
иногда сброс ПЛК и очистка памяти.
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2025 в 15:12.
странные вопросы....чтобы продать вам Айфон на 512 гигов, а не на 128, в два раза дорожеЧто такое памяти ввода вывода и зачем ее лицензионно ограничивать?
Спасибо за ответ, но зависание происходит на двух ПЛК в одном и том же месте и один из них новый. Если имеется ввиду, что память ввода-вывода это память выделенная для переменных, то 100 кБ будет в любом случае достаточно. Термин возможно где-то и объяснен, но мне это объяснение не попалось.
