Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Сбой синхронизации БУСТ2
    Фильтр рассчитал на 600Гц (3,9кОм+68нФ), чтобы сдвиг фазы был не таким уж сильным, получилось -4,7 град.
    Посмотрел осциллом, на самом деле синусоида после фильтра (обозначена синим цветом) выглядит чистой и куда более приятной чем на входе (желтым цветом) (не знаю будет ли так сильно заметно на скриншоте).
    Но вот в чем вопрос, завтра повешу идентичные фильтры на все фазы L1-L3, допустим сдвиг фаз будет одинаковым, так сказать равновесные условия для БУСТ2, но фактически на тиристоры будет приходит исходная синусоида, а БУСТ2 будет синхронизироваться по сдвинутой...
ID:	4638   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4639   Нажмите на изображение для увеличения.
    Эксперимент завершился неудачно, фильтры нижних частот на трех фазах совсем не позволили БУСТ2 корректно работать, трансформатор снова задергался.
    Думал насчет полосового фильтра, рассчитал чтобы в fц=50Гц сдвиг фаз был приближен к нулю за счет наложения сдвига фаз от частей полосового фильтра - нижних частот (4700 Ом+68 нФ) и верхних частот (470 кОм+68 нФ). Но в итоге сдвиг, всё равно, оказался значительным.
    БУСТ 2 с симистором ТС142-80 используется для регулирования мощности индукционного нагревателя на пром. частоте. Питание однофазное 220В, ток нагревателя 13 А, косинус 0,9, метод управления мощностью установленный DIP-переключателем - целочисленный.
    Формы тока и напряжения на нагрузке показывают, что при любом уровне управления наблюдается нечетное число полупериодов, т.е. имеется постоянная составляющая тока. Например, для уровня мощности 50% один полупериод симистор открыт, затем 1,5 периода закрыт.
    На чисто активной нагрузке, примерно такой же мощности, все работает без проблем.
    На осциллограммах показаны (по порядку) ток и напряжение индукционного нагревателя при установке уровня мощности 30%, 50% и 70%, ток нагревателя и импульсы управления, ток и напряжение на чисто активной нагрузке.
    Что следует предпринять для устранения эффекта?
ID:	4651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4653   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	уэ ток 3.jpg
ID:	4654   Нажмите на изображение для увеличения.
    [QUOTE=antonsaitov;67420]Эксперимент завершился неудачно, фильтры нижних частот на трех фазах совсем не позволили БУСТ2 корректно работать, трансформатор снова задергался.
    Уважаемый antonsaitov!
    Для обеспечения высокой помехоустойчивости система синхронизации БУСТ-2 содержит ФАПЧ с цифровой фильтрацией сигналов от трех датчиков нуля фазы сети (ДН) и трех датчиков состояния тиристоров (ДС). Однако, необходимо выполнить правила монтажа схемы внешних соединений:
    1. Непосредственно на силовых выводах тиристоров должны быть установлены снабберные компоненты.
    2. Цепь подачи тока в затвор каждого тиристора должна быть выполнена отдельной витой парой проводников, от кл.+G, -G до соответствующих выводов VS.
    3. Цепи от кл. L, ДС до VS в каждой фазе, так же отдельными витыми парами.
    Если этих мер недостаточно при подключении нескольких БУСТ к одной питающей сети, требуются дополнительные:
    4.Защитить собственное питание БУСТ от влияния помех.
    5. В непосредственной близости от клеммника БУСТ, последовательно в цепи витой пары L, ДС каждой фазы установить слаботочные симметричные сетевые фильтры ЭМП:
    http://lib.chipdip.ru/250/DOC000250685.pdf
    6. Использовать схему подключения нагрузки "ЗВЕЗДА С НЕЙТРАЛЬЮ"
    С уважением! Дементьев Г.
    [QUOTE=Петрович НСК;67459]БУСТ 2 с симистором ТС142-80 используется для регулирования мощности индукционного нагревателя на пром. частоте. Питание однофазное 220В, ток нагревателя 13 А, косинус 0,9, метод управления мощностью установленный DIP-переключателем - целочисленный.
    Формы тока и напряжения на нагрузке показывают, что при любом уровне управления наблюдается нечетное число полупериодов, т.е. имеется постоянная составляющая тока. На чисто активной нагрузке, примерно такой же мощности, все работает без проблем.
    Уважаемый Петрович НСК!
    БУСТ-2 по назначению, для регулирования мощности в индуктивных нагрузках целочисленным способом(эл. двигателях, трансформаторах)не применяется. Чередование пауз и подключений питания индуктивных нагрузкок приводит к пусковым токам с большой частотой повторения, что и ограничивает области применения целочисленного способа.
    В БУСТ-2 при целочисленном способе используется алгоритм Брезенхема, т.е. равномерное распределение полупериодов напряжения питания нагрузки на периоде сканирования 256. Количество полупериодов может быть как четным, так и нечетным. Задача четности полупериодов не ставилась.
    Здравствуйте!
    Спасибо за ответ.
    Я использую схему "ЗВЕЗДА БЕЗ НЕЙТРАЛИ", т.к. у меня в нагрузке и в трансформаторе просто общая точка. Поэтому датчики нуля фазы сети (ДН) не подсоединены в соответствии со схемой Б.9. РЭ БУСТ2. Но, например, в схеме Б.2. ДН соединены с N.
    Для фильтрации питания БУСТ2 и всей автоматики использую ОВЕН БСФ-Д3-1,2.
    Снабберы попробую установить непосредственно на выводы, они у меня стоят в 5-15 см от тиристоров.
    Для подключения БУСТ2 к Блоку тиристоров недавно приобретен экранированный кабель КПСВЭВ 12x2x0.5.
    Последний раз редактировалось antonsaitov; 07.09.2011 в 14:55.
    [QUOTE=antonsaitov;67485]
    При использовании нейтрали в нагрузке, рис.Б2, путем замыкания кл. ДН на нейтраль датчики нуля напряжения коммутируются в звезду, а без нейтрали в нагрузке, рис.Б9, при отключенной кл.ДН от нейтрали- в треугольник для соответствия путей протекания тока в нагрузке, как в вашем случае.
    Уважаемый Геннадий!
    Спасибо за ответ.
    Значит использовать, всё-таки, схему "ЗВЕЗДА БЕЗ НЕЙТРАЛИ" как и было?
    И какой номинал тока слаботочного дросселя-фильтра для кл. L и ДС выбрать?
    С Уважением,
    Антон Саитов.
    [QUOTE=antonsaitov;67520]
    Значит использовать, всё-таки, схему "ЗВЕЗДА БЕЗ НЕЙТРАЛИ" как и было? И какой номинал тока слаботочного дросселя-фильтра для кл. L и ДС выбрать?
    1. Для определения возможности оптимизации силовой части прошу выслать мне принципиальную электрическую схему установки с коментариями по адресу: gena@owen.ru
    2. Входной ток ДС 1...2мА, поэтому следует выбрать фильтр ЭМП на самый малый ток и самый больший коэффициент подавления в dB.
    Здравствуйте!
    Прежде всего хочу выразить благодарность за то, что уделили внимание к проблеме, в то же время прошу прощения за настойчивость.
    Во время проведения технологического режима БУСТ2 выходит в ошибку по одной фазе (Индикатор 30 или L1), подключил осциллограф на эту фазу, увидел помеху по сети вблизи нуля синусоиды. По идее ФАПЧ должен был отработать нормально, но тем не менее проблема есть.
    На приложенных осциллограммах видны моменты коммутации тиристоров, но помеха вблизи нуля от них не зависит.
    Кабель расшит нормально, витые пары, на входах L и ДС симметричные фильтры как и было предложено.
    Не могу ставить другие БУСТы пока не разберусь с этим.
ID:	4810   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antonsaitov; 04.10.2011 в 13:37.
