Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Подключение входов ПЛК110
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Посмотрите РЭ (ПЛК110-32), где разрисован один вход, как подключать датчики. Он состоит из резисторов и оптрона. Светодиод оптрона управляется не напряжением, а током. Возьмите 20 мА как максимально допустимый ток, и посчитайте, номиналы резисторов приведены, какое напряжение допустимо, вот и вся проблема. На сайте Платана найдите двойную оптопару, и посмотрите обратный ток светодиода, если он не превышает 27 В, запитывайте входа смело. На светодиоде реально будет 2-3 вольта. Да, поставьте наконец, последовательно входу резистор, и нагружайте вход, хоть 220"Вольтами". У меня реально работала оптопара от 220 В, контролировала напяжение сети для микроконтроллера, работала годами.
    Последний раз редактировалось Валерий Бурик; 20.08.2011 в 23:07.
    Спасибо Валерий, действительно, я не всмотрелся в схему, решение с дополнительными резисторами приходило в голову, но всетаки хотелось услышать ответ от разработчиков.
    Вероятнее всего они и на входы параметры указали с запасом (как к примеру в РЭ к ПЛК, на реле пишут максимум 3А, а в реальности релюхи впаяны на 5А).
    Что скажут разработчики? Какое всетаки максимально допустимое напряжение на входы?
    И нужно ли при запитке от ИБП ставить дополнительно резюки на входы, или 27,6 вольта это не предел для входов???
    Подниму тему, т.к последний вопрос остался без ответа.
    Допустимо ли на входы ПЛК110 подавать напряжение от ИБП, в частности 27,6 вольта? И какое максимально допустимое напряжение на входы?
    Здравствуйте LAM.
    Открываем документацию и читаем:
    Уровень сигнала «логической единицы» для постоянного напряжения, В ток в цепи) - 15…27 (не менее 4,5 мА (не менее 3 мА для быстродействующих входов)).
    Подытожу 27.6 > 27 соответственно нельзя! Это же даже не на пределе, а больше. На сколько я знаю у ПЛК110 есть внутренний блок питания на 24 Вот его и попытайтесь использовать или подключать датчики к входам ПЛК110 через резисторы и тд (см. советы Валеры Бурика)
    P. S. Разумеется можете подключать всё что угодно, но надо от 15-27 В.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
