Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ТРМ 133+частотник
    Цитата Сообщение от inovator Посмотреть сообщение
    Ну ПЧ довольно часто используют в системах вентиляции и мне, как наладчику, это нравится. Так, как зачастую получается что вентилятор взят с запасом, а излишний шум, не всем нравится. Или расход воздуха, в обслуживающем помещении (типа кафе, рестораны) требуется менять в зависимости от количества народа, "накуренности" помещений, погодных условий и т.д.
    Только вот не совсем понятно, почему контроллер, разработанный под вентиляцию, не имеет такого выхода. Ведь, если уж на то пошло, то релюшками пол контроллера заменить можно.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    А он заточен только на потдержание температуры приточного воздуха в зависимости от уличной температуры и все. Задача регулеровки подачи воздуха даже не расматривалась. Предназначен для типовой приточной вентиляции.
    Это понятно.
    Только вот, частотники, в системах вентиляции, используют частенько, а посему, их можно отнести к типовым.
    Какого выхода, Вы о чем?
    В вашем случае рассматривайте ЧРП как контактор и реле 1 на вход пуска ЧРП. Где вопросы? В чем проблема?
    Естественно. Это обычный ПИД регулятор + релейная логика.
    Просто не понятно - что Вы хотите? Типовой пример? Он очевиден.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Я по началу не совсем понял о чем речь.
    Если просто подключить ПЧ, для управления моторами, то проблем ни каких нет. Так обычно все и делают.
    Задание в ручную или по сети, а пуск стоп с 1-го выхода ТРМ.
    Время разгона и торможения в ПЧ задавайте. Всю защиту обрабатывает ТРМ.
    Выведите только на него сигналы к дискретным входам.
