Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Помогите умные люди
    Я бы для начала скачал кодесис и пример отсылки смс по ниже приведенным ссылкам. Руководство по модему ПМ01 http://www.owen.ru/catalog/40291075
    Как показывает практика на графических языках котельные очень сложно писать. Программа получается сильно громоздкой и в конечном итоге будете в ней блуждать. Учитывайте еще то, что при создании котельной необходимо делать проверку множества аварий, на CFC конечно это делать можно! Но на ST сильно короче.
    И еще такой момент, как правило работу котельной можно разбить на определенные Этапы, и с одного переходить на другой при достижении определенных условий. Такой алгоритм очень удобно организовать на CASE. При этом при отладке программы проще ориентироваться где что встало или не верно работает. На графическом языке так не сделаете.
    Мой совет - только ST. Язык не сложный. Если вы цитирую "молодой работник",то ST освоите с легкостью. ST - Си подобный язык, в чистом виде Pascal/Delphi.
    Друзья возник такой вопрос- как перевести real в string чтобы запятую не перекинуло в право. Вообщем значения датчика давления с мва8 идет в смс. А текст смс переменная типа string.вот подскажите как сделать чтобы значение датчика было в смс 0.34 а не 3.4
    Wink Мой вариант
    Попробуйте так:
    strTemp:=REAL_TO_STRING(TRUNC(987.356*10)/10.0);
    где 987.356 - измеренное значение.
    Должно помочь :-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Попробуйте так:
    Должно помочь :-)
    Спасибо;-) чуть чуть помогло.Ну только теперь если 0.8 то пишет 8.0
    Wink Продолжение моего варианта
    А Вы уверены, что Ваша входная переменная в формате реал? Может программу покажите? Во вложении скрин запущенной программы, где видно что всё нормально работает + сама программа :-)
    Показание давления идёт из мва8.
    Codesys 2.3.9.30
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    X:STRING[8];
    Y:REAL;
    END_VAR
    x:=REAL_TO_STRING(y);
    Ни где ни чего не перекидывает
    Smile У Вас всё правельно :-)
    Так всё и должно быть!
    0,3311031 = 3.0Е-1 = 0,3 и равно 3 * 10^(-1)
    В ответе после 3 стоит ноль так как мы округлили до десятых :-)
    ну вот и всё.
    Могу порекомендовать измерять давление в более мелких величинах например: кПа или Па, что бы целая часть была.
    Последний раз редактировалось Gans; 05.10.2011 в 14:35.
    ну вот и всё.
    Еще раз благодарю. Учту ваши советы
