Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Подключение МВ110-8АС к СПК207
Древовидный режим
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Question Подключение МВ110-8АС к СПК207
    Пытаюсь подключить МВ110-8АС к COM2 RS-485 порту СПК207. Делаю все по инструкции. На СПК мигает индикатор Р2, каждые 5 секунд по 3 раза, как и положено, но МВ110 не отвечает (индикатор RS-485 не мигает).
    Пробовал использовать СОМ3 на СПК - результат тот же.
    Настройки МВ и СПК проверил - совпадают.
    Кабель для конфигурации модуля и для обмена с СПК используется один и тот же.
    Не нашел информации о соответствии номера порта в конфигурации ФБ ComConn и СОМ-порта СПК, но по индикации выяснил :
    2->COM1;
    3->COM2;
    4->COM3.
    Прикладываю скриншоты, конфигурацию модуля и экспорт проекта.
    Подскажите, в какую сторону копать?.. Причина проблемы должна быть элементарной...
    • Тип файла: jpg 1.JPG (75.2 Кб, Просмотров: 220)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (175.4 Кб, Просмотров: 246)
