Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    По умолчанию ликбез
    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    не вводите человека в заблуждение, просто 120 будет в десятичной системе счисления, а надо 120 в шестнадцатиричной
    16#120
    никого я не ввожу в заблуждение. Запись 16#120 буквально означает использование dec - го аналога числа, которое в hex равно 120. Если напишите в конфигурации ПЛК 297 в качестве адреса - результат будет тот же.
    Теперь по задаче.
    Для МВА нужно добавить модули Real input modul c адресами 4, 10,16, 22,28,34, 40, 46.
    120 hex регистр нужен для опроса модуля со скоростными входами МВ-110.ххх.АС.
    для того, чтобы считать битовую маску целиком добавьте модуль Register Input Modul для считывания регистра 51. Полученная переменная типа Word допускает побитовое обращение для всех 16 битов.
    если, как вы написали в первый раз, просто написать 120, то это не будет равно 16#120 по документации
    Теперь по задаче.
    По модулю 16Д, а как обратиться к конкретному биту например из ST?
    Все каналы аналогового модуля добавил, но значения приходят не те(см. вложения) на первых 2-х каналах подключены датчики и там есть реальные значения. Такое ощущение что нужно считывать оба регистра(в документации они почему-то указаны именно парами) например для первого канала 4,5 и т.д. Возможно ли с помощью Real Input Module считать сразу два регистра?
    Подключение МВ110-8А делаете по аналогии с подключением МВА8 отсюда:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...85&postcount=6
    Единственно - по руководству на МВ110-8А адреса регистров проверьте.
    Подключение МВ110-16Д по аналогии отсюда:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...7&postcount=42
    Из последнего примера берете только Register Input - значения всех входов в нем (регистр с именем inp_mask). Остальное для считывания и обнуления встроенных в МВ110-16Д счетчиков
    Большое спасибо, все получилось, буду осваивать дальше
