Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Прошу помощи. Ошибки в области ввода/вывода
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    1. Только в Московском СЦ за денюжку (разница в стоимости контроллеров + работа).
    2. Значит причина действительно в ограничении памяти.
    Спасибо всем!
    Post
    рекомендую для настройки обмена работать на в PLC Configuration, а программно, используя библиотеки Owen.lib и ModBus.lib
    Перерыл форум.. но вопросы не ушли:
    В описании библиотеки Modbus.lib есть только раздел 2 "Режим Master", а как программно реализовать режим Slave?
    В описании и примерах режима Мастер не нашел переменные, чтобы настроить работу по порту TCP.
    (ПЛК110-30.P-L)
    С уважением.
    10,663
    modbus.lib я читал только для modbusRTU, а по поводу ТСР возьмите за основу веб-сервер как работать с сокетами и при получении запроса нужно будет его разобрать согласно правил модбаса и затем собрать ответ и отправить, так что библиотека пригодится в качестве примера
    Библиотека действительно только для RS. Для Ethernet нужны сокеты.
