Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Время цикла ПЛК больше 100мс
Древовидный режим
    По умолчанию Время цикла ПЛК больше 100мс
    Доброе время суток!
    Использую ПЛК110-60М + СП270(RS-485-I) + МВ110-8АС(RS-485-II) +
    МВ110(RS-485-II) для автоматизации котла ДКВР. Прошивка 2.12.7 Таргет 2.10.
    Во время выполнения программы в ПЛК, время цикла составляет чуть более 100 мс. В модуле STATISTIC горит CPU Overloaded. Котел проработал примерно сутки, после чего ПЛК завис. Проявилось это в том, что на панели СП270 значение времени цикла ПЛК из модуля STATISTIC замерло на величине 110, не производилось регулирование ПИД регуляторов (по газу открылась заслонка на максимум и по воздуху закрылась на минимум), ПЛК не отлавливал нажатие кнопки СТОП (прописано в основной программе PLC_PRG). Min cycle length - 50 мс, Max cycle length 1000 мс.
    Может ли CPU Overloaded каким нибудь образом способствовать зависанию ПЛК? Какие методы оптимизации рабочей программы можно использовать для предотвращения зависания ПЛК? Какие механизмы имеются в ПЛК, которые выведут его из зависшего состояния? Весь проект написан на ST.
    Последний раз редактировалось Aplle; 28.06.2011 в 18:04.
