Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Совместная работа 2 ПЧВ
    [QUOTE=rovki;63762]а ноль частоты ,когда стоит (выключен) ПЧВ1 ,не страшен для ПЧВ 2 если замкнуть постоянно старт на ПЧВ2?
    Уважаемый rovki!
    Опасность недопустимого пергрева ПЧВ и АД при нулевой или низкой скорости существует для обоих приводов. Для автоматического включения/выключения ПЧВ№2 следует в ПЧВ№1 дополнительно установить пар. 5-40(6) и использовать его релейный выход для замыкания/размыкания кл.12 и 18 ПЧВ"2. При длительной паузе в работе ПЧВ№1 следует переводить его в реж."СТОП/СБРОС"
    Желаю успеха!
    12,159
    Спасибо ,Геннадий.Буду пробовать ,если что ,задам вопросы.
    [пока не понятно как задать пропорциональность меньше единицы ,в пределах 0,5-0,8 для 2 ПЧВ?]
    rovki ! То же самое ,нужен коэффициент меньше 1. По описанию в инструкции как задается пропорциональность не понятно. Если разобрался, поясни пожалуйста.
