Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Master SCADA+ТРМ138
    Еще вопросик, если не задавать интервал 1 минуту, то как задать переменную расчета, например, средней температуры по одному дачтику, которая брала в расчет только 60 последних показаний?
    То есть вам нужно вычислить среднее значение за одну минуту?
    Воспользуйтесь модулем расчет. Введение в него такую формулу:
    AbsArchAverageValue( Значение, DateTime( )-60, DateTime( ))
    60 - количество секунд. Можете сделать этот параметр переменной.
    Я создаю расчет и вставляю в него
    но выдает ошибку, что "вход значение не определен"
    В чем причина может быть? (с формулами работаю впервые)
    Сначала нужно перетащить в таблицу (под полем формулы) команду, значение которой нужно вычислить, ее имя и нужно вставить вместо "Значение".
    Посмотрите видеопримеры, там разбиралась работа с формулами:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10704
    Ага, понятно.
    Перетащил rEAdы под формулу, назвал из Датчик_1-4 и вставил в формулу
    AbsArchAverageValue( Датчик_1, DateTime( )-60, Датчик_2, DateTime( )-60, Датчик_3, DateTime( )-60, Датчик_4, DateTime( )-60 )
    но вышла ошибка синтаксиса
    Потому что вы неправильно составили формулу. Формула должна быть:
    AbsArchAverageValue( Датчик_1, DateTime( )-60, DateTime )
    Если вам нужно вычислять средние значение у других переменных, то добавьте еще модули расчет и сделайте в них аналогичную формулу.
    Спасибо в который раз помощь.
    Возможно ли сделать в тренде, чтобы в таблице столбец был, а график этой переменной не отображался?
    Можно. Просто уберите график, нажмите на кнопку "Графики" - и он скроется.
    Можно также добавить элемент "таблица значений" на мнемосхему. Для этого откройте мнемосхему, перейдите на палитру, и из закладки "Окна" добавьте элемент "Таблица значений". В него вы можете перетащить нужные переменные
    Если я нажму "Графики", то график исчезнет совсем, а хотелось просто убрать с него лишние переменные, сохранив их лишь в таблице, а на графике - лишь одну главную переменную.
    А если через мнемосхему, то как перетащить нужные переменные в таблицу значений? Перетаскиваю переменные получаются не в таблице, а как отдельные значения.
    Есть два варианта:
    1) сделать нужные линии прозрачными. Для этого переводите тренд в режим "Продвинутый", активизируйте панель настроек, выделяете перо которое нужно скрыть, находите настройку "Прозрачность" прописываете ноль (по умолчанию 1). Перо скроется
    2) Добавить два тренда. Сделать их связанными (в этом случае у них будет синхронная прокрутка), в один тренд тащите 1 команду, во второй - все. Второй тренд включаете в режим "Только значения".
    Вам лучше использовать первый вариант.
