Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Визуализация в СПК 2xx
    Ура! Получил панель на тестирование!
    1-ое что не понравилось - время выхода панели в рабочее состояние, с секундомером не стоял, но по субъективным оценкам слишком долго, около 120 сек.!
    2- ое, обещания по облегчению разработки визуализации не оправданы, имея СП270, можно иметь одного програмиста, имея СПК207, нужно заводить целое КБ, хотя бы на стадии разработки библиотек.
    К стати хвала ОВЕН!!! по програме конфигурации СП270, за все ее не достатки, это одна из удобнейших прог по конфигурированию панелей, за все мое знакомство с конфигураторами, имхо.
    После беглого изучения СПК207, появилось желание иметь СП270 с такими же прарметрами экрана. Хотя это желание было и раньше!!! Уж слишком мало в наш век иметь разрешение 480 Х 234. А Цена за контроллер 5+++. еще бы и функционала на столько же!
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    почему рабочее поле визуализации в кодесис больше экрана панели?
    можно ли сделать так, чтобы они были равны? сейчас я, чтоб не промахнуться по полю, ставлю по углам маркеры.
    я понимаю, что вопрос наверно больше к немцам, но может есть настройка, которую я не заметил?
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
    на текущий момент нету. 3S обещали сделать нормальный график в начале следующего года.
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Подскажите, у кого был опыт создания трендов, можно ли реализовать график на 1-и сутки? Мучался с настройками, максимум что получилось 30 минут. Простое масштабирование параметров не работает.
    Товарищи.
    Я что-то не понимаю. На событие OnMouseClick вешаю действие "Записать переменную" и тип редактирования VisuDialogs.Numpad. Библиотека VisuDialogs в проект добавлена. В менеджере визуализации данный диалог отмечен. Но пир компиляции выдается сообщение об ошибке: Диалог <VisuDialogs.Numpad> не представлен в вашем приложении. Присутствует ли он в менеджере визуализации?
    Что я неправильно делаю?
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Вы должны сначала создать само окно диалога (application - Добавить элемент - визуализация - диалог)
    Спасибо за ответ.
    Проблему решил. Все было намного прозаичнее. Нужно было заголовок диалога конфигуратора ввода события OnMouseClick закрыть в одинарные апострофы.
    Немного информации для сведения:
    В CODESYS 3.5 начиная с SP2 есть встроенная возможность в Самом CDS ограничить размеры визуализации. Для этого на самой визуализации в дереве элементов надо нажать правой кнопкой мыши, в открывшемся меню выбрать вкладку визуализация и задать размер окна. Например для большинства СПК это 800*480. После этого неактивная область окрасится в серый цвет.
    Также при работе с визализацией не помешает включить сетку и пивязку к сетке. Это очень ускорит процесс размещния элементов на экране.
    Эти настройки можно активировать в меню Инструменты-Опции, с лева выбираем пункт Визуализация и справа открываем вкладку сетка. Надо активировать две галочки.
    Что касается трендов/историчесских графиков, это будет, но не раньше ноября 2013.
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста при написании программы в CoDeSys v3.5 SP3 Patch2 (Для СПК), скачанной с сайта для СПК207, при компиляции выходят ошибки требующие более старых библиотек V3.4. Библиотеку Standart я изменил в менеджере библиотек на 3.4.1.0. Но старых библиотек для визуализации не нашел. Гдебы их раздобыть? Быть может надо поставить (CODESYS Repository Archive V3.5 SP3 (Архив Репозитория))?
