Показано с 11 по 13 из 13
Тема: создание сетевой структуры
    И все итаки орс связи нужно то же копировать на всех проектах? Получается следующий алгоритм: создал проект для 3 АРМ, установил на каждый комп. установил связи по ОРС списал установил на следующий , списал с установленными связями, установил на другой, то есть связи ОРС должны то же переписываться или проект скопировал установил связи по орс на каждом(для себя) и всё в сети (на забудьте что версии SKADa должна быть из одной версии)
    Не понятен ваш вопрос. Вы копируете готовый проект на нужные компьютеры. На каких то будет выполняться ОРС, на каких то нет - но данные могут получать все (через внутренний протокол).
    Рассмотрим пример. Например у нас два компьютера, один оператор - он получает данные от приборов (от ОРС сервера), ведет архив и т.д. Второй компьютер мастера, в нем нет ОРС серверов, но с него тоже нужно просматривать графики, мнемосхемы и т.д.
    Как делается проект. В дереве создается два компьютера, в один из них добавляется компьютер (оператора), в него добавляется ОРС. Во второй (мастера) ничего не добавляется. Настраивается связь - прописываются IP у обоих.
    После этого вы создаете объекты, назначаете им исполнение на нужном компьютере. После этого расставляете любые связи между этими объектами, а также деревом системы. То есть компьютер мастера может получать данные из объекта компьютера оператора, может получать данные от ОРС который исполняется на компьютере оператора. Данные будут передаваться через внутренний протокол MasterSCADA.
    Мы в ближайшие (возможно завтра) уже выложим на сайт видеопримеры - в нем все подробно рассмотрено.
    Видеопример выложен на наш сайт и на YouTube
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
