Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Реализация скорости изменения уставки ТРМ101
    10,663
    Цитата Сообщение от Алекс_Минск Посмотреть сообщение
    В любом случае точный ответ, как включается и работает таймер VSP может дать программист, который программировал данное устройство. Версия ПО указанна выше.
    Или гранаты были не той системы?
    А еще можно КИПовцу взять тестер и померять на выходе регулятора ток или напряжение
    UPD:При этом в параметре "уставка" отображается не вычисленное по линейному закону,
    а заданное вами значение, но фактическое изменение уставки происходит плавно
    Прошу прощения - невнимательно прочитал ответ Станислава.
    Так что существует ещё какое-то невидимое глазу "фактическое изменение уставки"?
    По-моему данное умозрительное изменение важнейшего параметра -уставки просто необходимо особо подчеркнуть в руководстве. Позвольте усомниться и запросить подтверждения у многоопытнх модераторов форума.
    А у меня огромная закалочная печь с огромной мощности ТЭНами и говорить, что она нагреется или остынет с заданной скоростью в ТРМе как-то не приходится. Тем более более что и скорость эта заданная в VSP как-бы подразумевается. При неконтролируемой скорости нагрева происходит разрушение футеровки печи - так-что рисковать никак не могу.
    Поэтому прошу развеять сомнения смутные и со всей серьёзностью подтвердить, что именно так этот прибор (трм101) и работает.
    Попробую расставить всю изложенную в этой ветке информацию по полочкам.
    ТРМ101 и регулируемая скорость изменения измеренной физической величины (на примере температуры).
    1-е параметр VSP и соответственно режим регулируемой скорости изменения температуры ЗАМЕЧАТЕЛЬНО работает в ТРМ101.
    2-е это режим работает именно так, как это описал Станислав: пользователь задает скорость выхода на уставку в параметре VSP (размерность град\мин), при запуске регулятора прибор относительно "комнатной" температуры с заданной скоростью (а это значит за заданное время) выходит на нужную Вам (заданную) температуру (SP). Далее прибор начинает ее поддерживать на уровне SP. Процесс поддержания длится до принудительного останова регулятора ТРМ101 оператором.
    3-е Запуск и останов регулятора производится:
    - с кнопок на лицевой панели при помощи параметра R-S (run-stop);
    - при помощи изменения состояния дискретного входа (если в настройках этого входа установлено разрешение на управление запуском);
    - по интерфейсу RS-485.
    4-е на зеленом индикаторе отображается конечная уставка, вычисленное для задания скорости набора температуры значение с лицевой панели прибора к сожалению посмотреть нельзя.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении этого вопроса. Теперь всё ясно.
