поподробнее опишите установку,вы говорите что датчика три, но за один импульс происходит поворот вала на 1/12, получается что за один оборот на счетчик поступает 12 импульсов,а значит на валу 4 метки,тогда возникает вопрос как расположены метки на валу и как расположены датчики относительно друг друга и относительно меток.
если как вы сказали каждый импульс соответствует 1/12 оброта и импульсы идут равномерно,тогда можно применить множитель 0,083,но при этом будет накапливаться ошибка измерения,к сожалению в данном случае ничего другого не предложить.хотя можно для такой задачи взять энкодер,выдающий 40 импульсов за оборот вала или меньше,главное чтобы можно было отследить вашу четверть оборота без проблем, используя конечные, не многоразрядные значения множителя.
Ответить с цитированием
