Показано с 11 по 20 из 28
Тема: OPC-драйвера
    Код:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
    "1250"="c_1251.nls"
    "1252"="c_1251.nls"
    вот так правильно, скопировать в текстовый файл, заменить расширение на reg и запустить. поможет для многих старых программ
    а для написания хелпов очень неплох Help & Manual 5, ну очень много форматов на выходе.
    Последний раз редактировалось BETEP; 04.04.2011 в 19:51.
    когда так делают, как раз и получается, что у фирмы овен хелп работает, а у всей одессы почему-то нет.
    для этого в Windows давно уже есть стандартная настройка, называется "Язык программ, не поддерживающих Юникод".
    В справке русским по белому:
    За одно обращение может считываться до 125 регистров. Ответ дается, когда все данные укомплектованы.
    и как мне это сделать? ну на примере МВ110-224.4ТД
    0x3E - 0x3F – 1 канал
    0x40 - 0x41 – 2 канал
    0x42 - 0x43 – 3 канал
    0x44 - 0x45 – 4 канал
    как прочитать это одной командой типа 01 03 00 3E 00 08 25 C0 из OPC сервера? ну ненормально это опрашивать модбасом по 4 байта когда можно 16 сразу
    Дмитрий, с юникодом не всё так просто, и если по работе часто приходится иметь дело со старыми прогами, проблемы со шрифтами неизбежны. Но кто мешает завести несколько чистых виртуальных машин и тестировать работу на них? в инсталятор и нужная библиотека может не попасть, а шрифты это мелочь, не проблема.
    мне очень интересно как OPC заставить пакетами работать
    Последний раз редактировалось BETEP; 05.04.2011 в 07:15.
    Вопрос о отношении к клиентам!!!
    А вот как OPC заставить пакетами работать с n интервалом, вопрос очень даже интересен и полезен, предлагаю обсудить его подробней.
    тишина...
    простой вопрос про описанное в хелпе и как это реализовать...
    -9000!
    тишина...
    -9000!
    Что именно -9000! можно по подробней.
    http://lurkmore.ru/9000
    если по русски то минус очень, очень ну очень много
    да, этот режим не работает в данном релизе, спасибо за указанную ошибку. К сожалению, предположить время исправления не могу.
    ОРС сервер валится с ошибкой! Подключено три прибора МДВВ, СИ30, СИ8. При попытке записать любой тег как в МДВВ, так и в СИ30. Подобная проблема возникает только при наличии в ОРС сервере СИ8. Без него всё работает. Тест был на разных ОРС клиентах, проблема стабильно повторяется.
