Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 68
Тема: Как создать библиотеку?
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Большое спасибо за дележку опытом!
    Да, я смотрел на проверялку. Поработаю.
    Итак, я создаю проект, в идеале его даже юзаю некоторое время, отлаживаю, проверяю на всякие глупости типа неиспользуемых переменных... Затем (так и не понял, вырезаю главную программу или нет - но по ходу разберусь) сохраняю его в виде внутренней "бибки".
    Затем подгружаю к другому проекту.
    Вроде ясно. А при последующей доработке библиотеки - мне нужно возвращаться в том исходный проект? Или я могу ее рихтовать прямо при работе в следующем проекте? Могу ли я править что-то в ПОУ, загруженных как библиотека?
    10,663
    из библиотеки Вы будете использовать конкретный ФБ, главная программа будет только место занимать, а редактировать можно, в проекте где используется библиотека, должно окошко появлятся что произошли изменения
    Редактированию библиотека не подаётся. Исходный проект надо хранить.
    Поясните по подробней как можно редактировать библиотеку.
    10,663
    для меня эти слова были ключевыми, дальше я не прочитал сам вопрос
    30.09.2010
    Киев
    700
    Не расстраивайся! С моими многословными вопросами это обычное дело
    Спасибо! Начинаю ваять "бибку"
    1. PLC_PRG вырезается обязательно
    2. "Рихтовать" библиотеку в проекте невозможно, можно только просмотреть в разделе Менеджер библиотек
    +1.
    Создаете проект. В нем:
    PLC_PRG
    Необходимое количество модулей (на любых языках).
    Обязательно отлаживаетесь, проверяете работу всех блоков, что Вы все необходимые переменные как var_input и var_output объявили.
    Если уверенны, что править и отлаживать после правки не надо:
    Оставляем только Необходимые подпрограммы.
    Сохраняем ка внутреннюю библиотеку.
    Если будете править, или дополнять библиотеку:
    Сохраните проект. Создайте копию, и уже из копии делайте библиотеку.
    ВАЖНО: никаких глобальных и уж тем более конфигурационных переменных внутри подпрограмм для библиотеки.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Это рекомендация (понимаю, что настоятельная) или все же можно утверждать, что недопустимо?
    запретить не могем, но вероятность, что не заработает большая, особенно с конфигурационными. Делали на ПЛК110 - попробуйте её потом на ПЛК63 запустить...
    Элементы библиотеки - это как шаблоны, родители (забыл термин из языков высокого уровня ) То есть это в чистом виде описание алгоритма работы узла.
    Например у Вас 5 одинаковых комнат. И Вы можете использовать 5 экземпляров одного и того же блока, подавая ему на входы, и получая с выходов уже конкретные переменные, привязанные к входам\выходам.
    Но последнее уже в чистом виде рекомендация
