Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Считывание программы из ПЛК
    1. Программа не декомпилируется значит только одно: скомпилированный CoDeSys код нельзя:
    • Декомпилировать
    • Интерпритировать
    • Разобрать на куски
    • Внести изменения
    • Это машинный код из 1 и 0.
    2. В Сименсе Step7 записывает не скомпилированный код, а промежуточный. И контроллер при запуске не просто исполняет его, а сначала сам компилирует, загружает, и уже потом начинает исполнять.
    3. Пробовали записывать и стирать. Не раз. Единственная рекомендация: ПЛК все-таки не ПК, тем более при отсутствии ОС. По этому когда Вы записываете новый проект, тем более часто, рекомендую перед этим делать команду из меню Онлай: сброс заводской. Это просто удалит старые файлы с Flash.
    Ясно ... не тот подход. Прошивается бинарным файлом как обычный чип. Подвела аналогия с Siemens.
    Спасибо за ответы.
    Друзья и коллеги. Подскажите, пожалуйста, у меня проблема немного в другом. При загрузке программы в контроллер происходит как раз такая ошибка, как указано в начале
    Последний онлайн сервис был завершён некорректно.
    Номер сервиса:49, Номер ошибки:80
    После загрузки открытие визуализации некорректное и работать отказывается. Помогите кто чем может. Спасибо.
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    У меня проблема. Записываю файл *.rar в ПЛК Online- Write file to PLC.
    Записал. Все нормально, окошко с загруз.данными всплывало.
    Теперь надо считать “Online” “Load file from controller”
    в книжке написано, что откроется окно, где можно выбрать нужный файл и сохранить его на ПК. Но такого окна нет. Как мне быть.
    Т.е. в чем дело: если я записал файл1, то мне его при сохранении надо написать в строке файл1 и нажав сохранить, он сохранится. А если я забыл, название файла и что там в ПЛК есть мне неизвестно. Помогите!!! Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    в ПЛК-Браузер (кодесис) ввести команду filedir и вспомнить всё.
    4,176
    Или посмотреть в соседней теме о PLCCommander http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post193352
    Странно...не сталкивался с "Последний онлайн сервис был завершён некорректно.
    Номер сервиса:49, Номер ошибки:80".
    Про исходные тексты Андрей уже написал, хотелось бы добавить про копирование программы из контроллера в контроллер (именно компилированный код):
    Это можно сделать только в том случае, если у двух плк (это модели ПЛК100,150,154, 110,160) совпадают версии таргет файлов и версии прошивки . Далее необходимо из ПЛК, из которого копируем программу, прочитать файлы (codesys, онлайн-читать файл из ПЛК) default.prg(файл программы), default.chk(файл контрольной суммы), config.dat (файл конфигурации плк). Эти файлы записываем при помощи codesys (codesys, онлайн-записать файл в ПЛК) в другой контроллер.
    Я конечно дико извиняюсь, но можно чуть подробнее о том, как сделать лог териминала?
    Та же проблема.
    Последний раз редактировалось Kirillio; 09.05.2017 в 02:21.
    Та же проблема.
    Возьмите кабель из комплекта ПЛК, подключите в RS-232 Debug. На компьютере установите Putty. Подключите ПЛК к компьютеру, подайте питание. ПЛК во время включения отправить по интерфейсу лог.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Цитата Сообщение от HappyLuckyMan Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Прошиваю ПЛК160 проектом №1, создаю загрузочный проект. Перезагружаю ПЛК, убеждаюсь, что он исполняет алгоритм проекта №1. Подключаюсь через CoDeSys к ПЛК и читаю из него файлы "DEFAULT.CHK", "DEFAULT.PRG", "config.dat".
    Далее прошиваю ПЛК проектом №2, создаю загрузочный проект. Перезагружаю ПЛК, убеждаюсь, что он исполняет алгоритм проекта №2. Подключаюсь через CoDeSys к ПЛК и записываю в него считанные ранее файлы "DEFAULT.CHK", "DEFAULT.PRG", "config.dat", относящиеся к проекту №1. Ожидаю видеть после перезагрузки как ПЛК будет исполнять алгоритм проекта №1, но на деле после перезагрузки ПЛК ничего не делает, подключаюсь через CoDeSys - пишет "В контроллере нет программы". ЧЯДНТ?
    Онлайн -> Подключение (если в ПЛК другой проект, то он его загрузит), потом создаю загрузочный проект.
    Если я поменял проект, то при подключении через CDS меня попросят Загрузить новый проект, выбираю ДА НЕТ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ. и если загружаю снова создаю загрузочный проект, чтобы при отключении питания не слетела программа.
    Как бы все просто.
