Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 104
Тема: Помогите настроить УТ-24
    Здравствуйте! Помогите настроить УТ-24,схема уже подключена,не могу только настроить программу,задача включить УТ-24 с задержкой на 30 секунд,после включить соленоид на 1 секунду,после срабатывания соленоида должна включится вторая УТ-24 с тойже программой,в цепи 5шт УТ-24,и так по кругу и без отключений.Заранее благодарю!
    Здравствуйте! Помогите настроить УТ24-Д.Р,схема уже подключена,не могу только настроить программу,задача включить УТ24-Д.Р с задержкой на 30 секунд,после включить соленоид на 1 секунду,после срабатывания соленоида должна включится вторая УТ-24 с тойже программой,в цепи 5шт УТ24-Д.Р,и так по кругу и без отключений.Заранее благодарю!
    Помогите Пожалуйста настроить УТ- 24.
    При нажатии кнопки (с фиксацией) ут-24 начинает работать по алгоритму 2сек нагрузка включена, 3сек выключена. Процесс продолжается пока кнопка на удержании. Желательно отображение на индикаторе работающего таймера.
    Здравствуйте! Помогите настроить ут24. Хотя бы дайте простой алгоритм для проверки ут24 на работоспособность. Перепробовал кучу разных алгоритмов но реле не щелкает, на табло не загорается ни вход 1 ни вход 2. Что нибудь простое дайте чтоб просто подать напряжение на прибор и усомниться в его работоспособности.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Что вы понимаете по алгоритмом? Задействованы ли у Вас входа физически?
    http://www.owen.ru/uploads/re_ut24_2341.pdf
    Стр.14 включение входов.
    Сконфигурированы ли входа? 3.1.5 Коммутация входов Стр.15
    То есть опишите, что конкретно Вы сделали, и чего хотите добиться.
    Готовых примеров нет, тут всё слишком просто.
    Так что пока только вопросы.
    С уважением.
    Ут24 демонтирован, лежит на столе, к нему подвел только питание 220в, на выходах ничего не подключено. Хотелось бы от Вас получить алгоритм настройки ут24 для включения его через 3 сек после подачи напряжения на него, удержание 10 минут и отключение.
    11.09.2012
    2,462
    И снова здравствуйте.
    Уважаемый Роман. Это форум, даже не техподдержка. Здесь обмениваются мнениями, а не ждут готовых решений.
    Из того, что я написал ранее, Вы что нибудь предприняли?
    Настройте входа, подключите тумблер на запуск программы, попробуйте задать алгоритм. Изложите что делали и что получилось, а потом спрашивайте совета.
    А так Вы просто хотите чтобы за Вас всё сделали.
    Здесь так не принято.
    С уважением.
    С уважением.
    Спасибо за инструкцию к ут24. Прочитал. Все настроил. Все работает. Спасибо.
    Здравствуйте. Помогите разобраться с программой на УТ 24 инструкция непонятная!!!. У меня система налива воды в бутылки. Настроил один таймер который включает гидро клапана, идет перелив или недолив жидкости. Нужна следующая программа: реле влючается на 9 сек, потом пауза 2 сек, потом включаестся на 1 сек, потом пауза 1 сек, потом включается на 0.5 сек. Напишите пожалуйста как это будет выглядеть в программе!!! Заранее благодарен.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. В посте 15 давал ссылку на инструкцию. Посмотрите стр.10 рис 3.3.
    У Вас в программе будет 3 шага. StnX = 3
    1 шаг - tXon=9 сек, tXoF=2 сек
    2 шаг - tXon=1 сек, tXoF=1 сек
    3 шаг - tXon=0,5 сек, tXoF=? подберите сами. Но шаг должен закончится какой то фазой отключенного состояния.
    С уважением.
