Перебои часто.
Перебои часто.
СКАДУ ещё не изучал. Диск со СКАДОЙ есть.За совет спасибо.Надо будет заняться.
1) при наличии boot project в ПЛК необходимости жать кнопку старт/стоп
или online -login - run нет
2) отсутствие у оператора КоДеСис и физического доступа к контроллеру не даст ему произвольно остановить контроллер, и забыть его запустить.
3) как прикрутить лампочку вам подсказали.
1. Краткие перебои программа выдержит (выполнять програму будет - ВЭ управлять нет).. так что здесь косвенный анализ. Возможно тогда стоит использовать системные события...
Хотя первое мнение я не убираю - не надо придумывать себе проблем, чтобы потом не приходилось придумывать средств борьбы с ними.
Если возникают вопросы - Вы всегда можете написать на ящик в подписи
Так значит визуализация в CoDeSys существует для использования программистов , но не операторов?
именно так...
Спасибо за совет.Буду пробовать HMI.
А перебои с питанием действительно часто.
Визуализация в CoDeSys во первых для программиста - все проекты на ней отлаживаю.
Ну и во вторых - средство разработки визуализации для утилиты CoDeSys HMI (стоит около 200 Евробаксов, но на пол часа халявная).
Оффтоп конечно, но все же...
Ситуация: работа отлаживается на реальном объекте с подключенным Ethernet кабелем, чтобы следить за тем, что происходит в системе. Когда все готово и прошло проверки, делаем стоп с кнопки управления, затем из КДС, затем ЛогАут, все питание выключается, провод вынимается. И объект мона сдавать. Так вот в примерно такой последовательности при подаче питании на ПЛК, Run частенько не загорается.
Вы, конечно, правы - программу заливают, чтобы проверять, но можно и зашпариться...
Слава К а что именно вам нужно делать с параметрами? Отображать или менять?
Просто есть у ОВЕН прога EasyWork (Андрей Николаев про нее уже говорил). Если все таки хотите скаду, то могу посоветовать Master Scada. Она на 32 точки ввода-вывода бесплатная.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
