Страница 199 из 531 ПерваяПервая ... 99149189197198199200201209249299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1981
    Это понятно. Такая, чтобы обратиться к конкретному биту, например писать в сетевую переменную не int(например 4 выход ПР200, пишем 16) а bool по битово, через это слово 512 х 16 в адрес бита.
  2. #1982
    Я читаю слово по адресу допустим 512 через OPC, нужно записать 4й бит в этом слове, можно ли так сделать? Возможно - ли получить адрес бита слова.
  3. #1983
    13,623
    Так нельзя, надо писать все слово целиком.
  4. #1984
    Вроде как в режиме мастер так можно?
  5. #1985
    Сетевые переменные имеют адреса как для int начинаются с 512 так и для bool начинается с 0x2000 для команд 0x01 и 0x02, а вот получится ли слейву их отправить, надо смотреть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #1986
    В слейве даже не дает переменную булеву создать.
    В мастере получается.
  7. #1987
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    У ПР200 периодически (примерно раз в минуту) промаргивает экран, на 1...2с исчезают с него показания. И это не свойство отдельного изделия, на всех ПР200 так. Может ли это быть связано с длительностью цикла? Кажет ся этот эффект проявился при цикле 12...14мс, а на меньших временах этого не замечалось. Кто с таким эффектом встречался - подтвердите или причина этого эффекта другая?
    Вы программу выложите, чтобы загрузить и посмотреть.
    Просто не приходилось писать такую обьёмную прогу, чтобы ПР её больше 10мс "жевало"
  8. #1988
    12,159
    с битами слейв не работает
  9. #1989
    Ребята, покажите пожалуйста пример, как можно прочитать из модуля вывода например МУ110-8 или другого. Я создаю сетевую переменную с адресом 50 и пишу туда и читаю, эту же переменную. Мне необходимо запретить записывать в модуль через второй слот 485(включен в слейв) от мастера, разрешить только чтение.
  10. #1990
    Ну в мастере то дает создавать, а в слейве читаем регистр и извлекаем нужный быт, а вообще проще все через регистры делать, так и на сеть меньше нагрузка.
