Страница 198 из 531 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1971
    Доброго времени суток Всем!
    Подскажите, чем может обуславливаться зависание спустя примерно неделю стабильной работы ПР200 таким образом, что функции кнопок и дисплея выполняются ( изменение уставок, вход в системное меню) а реакции на дискретные входы и какой либо отклик на дискретных выходах не происходит
  2. #1972
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Пробовали сбросить питание или перезаписать проект? Если да, то после этого корректно работает опять? В системном меню состояние дискретных входов/выходов отслеживали? Скорее всего что-то в самой программе.
  3. #1973
    после сброса питания все работает нормально. возможно ли сделать так что при зависании, дискретные выходы переходили в некое определенное безопасное состояние, как это можно сделать на других плк?
  4. #1974
    13,609
    Если программа работает правильно и оно зависает, то в ремонт его...
    Для проверки записать программу попроще и потестить...
  5. #1975
    Вы подробнее опишите. Какое питание реле - 220 или 24В?
    Как запитано - если на 220, то применен сетевой фильтр или разделяющий трансформатор? Если на 24 - то есть ли параллельные потребители?
    ПР - у него нет этой функции, выводные реле должны просто отключаться.
    И программу посмотреть не мешает.
  6. #1976
    Андрей Посохов
    Гость
    Скорее всего вопрос в самой программе. Можете на support@owen.ru скинуть проект с описанием?
  7. #1977
    Всем привет. Возник вопрос с управлением ПР200 по сети Modbus RTU используя сетевые переменные. Например я создаю слово, возможно-ли управлять отдельным битом слова? ПР200 в режиме SLAVE.
  8. #1978
    да, элемент EXTRACT в помощь
  9. #1979
    А можно и так.
    • Тип файла: png bute.PNG (12.6 Кб, Просмотров: 72)
  10. #1980
    Добрый день! такая возможность есть, либо через извлечение отдельного бита, либо используя макросы.
    Приложил два файла, простые примеры управления по сети.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 15.12.2016 в 11:50.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
