Страница 198 из 407 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 4564
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    13,362
    Скорее всего это как в регистраторах импульсов для счетчиков с импульсным выходом. Вводится значение, равное табло счетчика и в мониторинге или где еще видим те же показания. При необходимости корректируем, если возникает погрешность.
    10,663
    Другими словами задача редко встречающаяся, потому что с теми счетчиками что я работаю есть сброс и не только с лицевой панели но и через дискретный вход. Какой то необходимости оставлять именно то значение которое пришло с поверки я не вижу, оно ни как уже не будет связано с тем что было вместо него или с того момента когда его сняли.
    Костыль из двух интов с точкой по средине, решит такую проблему прямо сейчас
    13,362
    Разделите на 3 регистра. 2 на целое число, так как ПР200 фактически считает в 32-х битном формате и один на дробную его часть.
    10,663
    речь шла о проблеме экрана самой ПР, причем тут регистры модбас?
    13,362
    capzap 1234567.8999 - тут всего 12 символов, какая проблема с экраном ?
    опять же, на экране две строки, одну переменную на две строки не разобьешь, а две (целую и дробную) легко
    При уменьшении ширины списка переменных пропадает полоса прокрутки и нет ответа на скроллинг мышью. При увеличении ширины полоса возвращается. Дискомфортно работать на небольших экранах.
    Визуальный глюк, начинает создавать "тени" объектов, условия возникновения неясны, решается перезапуском.
    Последний раз редактировалось Балалай; 16.04.2020 в 09:16.
    Интересный баг. Нарисовал узел, работает как мне нужно, запаковываю его в макрос и внутри макроса связь с верхнего "ИЛИ" перемещается с 4-ого на 3-ий вход.
    И в самой схеме поменялись входы 3 и 4.
    • Тип файла: owl баг.owl (218.5 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 20.04.2020 в 19:51.
    20.11.2011
    2,552
    Не увидел никакого бага, макрос создаётся автоматически, поэтому нижние ФБ подключились к нижнему входу.
    Да и я про тоже самое. Подумаешь входа поменялись в макросе, фигня ведь.. И так сойдет..
    10,663
    а может правильно начать код писать? Макрос формируется автоматически добавляя элементы в соответствии с порядком выполнения и использование четвертого входа на схеме встречается раньше чем будет использоваться третий схемный вход. Зачем люди в компьютерных языках используют статический анализ кода, ведь
    И так сойдет..
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
