Страница 197 из 531 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1961
    Подскажите, с чем связан такой малый объем сетевых переменных в ПР200 в режиме Slave ? ( всего 128 байт)
    В режиме мастер, я так понимаю нет таких ограничений или я неправ?
    Катастрофически не хватает , именно в slave ...
  2. #1962
    12,159
    И что все регистры под значения INT заняты или по биту в каждом регистре ...
  3. #1963
    абсолютно все int
  4. #1964
    12,159
    Вам для архивирования, диспетчерезации или управления данные регистры ?
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2016 в 18:36.
  5. #1965
    Архивирование.
    С 12 входом (8 дискретных +4 аналоговых , сконфигурированных как дискретные) снимаются данные с оборудования необходимо по каждому входу фиксировать дату и время вкл. и выкл ( 4 байта на каждый вход) + дата и время нач. холостого хода и окончания холост. хода ( еще 4 байта ) итого 8 байт на каждый вход + накопительные счетчики (более 65536 каждый) еще 2 байта на каждый + еще технологические параметры . это все нужно фиксировать и на сервер архив+ частично управление (задание параметров) с сервера.
    В каждый момент времени необходимо знать всю информацию по всем входам одновременно ( без дополнительной обработки на сервере)
    Последний раз редактировалось acronis; 11.12.2016 в 18:44.
  6. #1966
    12,159
    Для такой задачи по входу достаточно 1 регистра (16бит) ,а время записывать при изменении этого INT .
  7. #1967
    Это как ?
    мне нужно знать и дату и время включения и дату и время выключения - как это сделать 1 регистром ?
    Допустим включение произошло сегодня - выключение через 5 дней ?
    Последний раз редактировалось acronis; 11.12.2016 в 18:52.
  8. #1968
    12,159
    Это как ?
    627
    Допустим включение произошло сегодня - выключение через 5 дней ? выключение считать от момента включения ?
    был код на входах ,например 123 - тоесть были включены входа -1,2,4 ,5,6,7 .Включился вход 10 -стал код 635 ,сбросился вход 4 -стал код 627 ,итд . Тоесть ловите любое изменение кода на входе и фиксируйте время ,а уж потом и там где будет архив делаете обратную операцию (екстракт) ,...Работа по часам реального времени,тогда и счетчики в ПР 32разрядные не потребуются
    Преобразовать в архиве десятичное число в биты не составит труда с метками времени
    В пр200 бит>>INT, а на сервере INT>>бит
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2016 в 19:09.
  9. #1969
    А если так - в один регистр мастер записывает адрес переменной, а из другого - читает переменную?
  10. #1970
    Решил по похожему принципу попробовать, только пробовать буду с группой регистров.
