Страница 197 из 412 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 4612
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    9,729
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Это баг или я что то сделал не так?
    Мне нужен переключатель для котлов, нужно "менять их местами" по уставкам температур. Грубо говоря месяц работает ведущим 1, месяц 2-й..
    Худо-бедно нарисовал как смог. Но когда решил в макросе переделать входы-выходы для буль, то получил вот это.
    Перегрузил, как должно, ОЛ вроде пропало.
    Вот посмотрите пост #264: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=27
    Когда-то коммутатор делал, в принципе он для более сложных манипуляций с входами-выходами, то есть для любого их восьми выходов назначается с какого входа(из восьми) на него будет поступать сигнал, можно легко расширить до 32 входов-выходов, короче, он подойдёт Вам для ваших целей и у меня для двух входов-выходов потребуется 4 функции, у Вас 8, при большем количестве входов-выходов отрыв в количестве используемых функций ещё больше увеличится и не в Вашу пользу!
    Сергей здравствуйте. Спасибо. Посмотрел и вроде даже как понял как он работает. Битовая логика для меня еще сумрак.
    Надо додумать как и что подавать на входы SEL...
    9,729
    Для настройки коммутации выходов Q1-Q8 входы SEL1-SEL8 соответственно, назначается вход(1-8), сигнал с которого будет на данном выходе, вроде уже писал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2020 в 19:55.
    Это я понял, что нужно им назначить, только как?
    Нужно в один момент времени задать 1234, в следующий 3412. Как это сделать с привязкой к таймеру, к примеру?
    9,729
    Можно использовать тернарную условную операцию сравнении(SEL)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2020 в 20:09.
    Действительно, как то не подумал об этом..
    Спасибо за волшебный пендаль.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 11.04.2020 в 20:16.
    27.03.2018
    Челябинск
    8
    в справке ОЛ вер.1.16 в описании функции SHL стрелка нарисована в другую сторону...смущает
    13,383
    Там стрелка применительно к "было" ---> "стало"
    27.03.2018
    Челябинск
    8
    понятно.. просто и в SHR и в SHL стрелки в одну сторону, вот и смутило
    Здравствуйте, можно ли вытянуть версию ПО ПР200 в OwenCloud? Это первое.
    Второе: при загрузке проекта в ПР200 через мастер тиражирования будет ли выполнено обновление внутреннего ПО ПР200 при его несовпадении?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
