Страница 196 из 531 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1951
    10.11.2011
    СПБ
    9
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Лично я из архива этого подбираю. Это 93-я. Устанавливается нормально.
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...gic/1.8/Setup/
    Спасибо, помогло.
  2. #1952
    Помогите пожалуйста, не могу написать программу для правления клапаном по датчику уровня. Датчик 4...20мА. при низком открыть клапан , при высоком - закрыть.
  3. #1953
    13,609
    использовать больше/меньше для сравнения, можно с гистерезисом и RS триггер
  4. #1954
    9,961
    В онлайн базе данных и не только, есть макрос гистерезис, зачем велосипед изобретать?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.12.2016 в 12:19.
  5. #1955
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Граждане! В руководстве по эксплуатации написано, что можно на экран выводить спецсимволы, но нигде не нашел как? Коды ASCII не идут. Лоджик ругается на недопустимость этих символов.
  6. #1956
    16.04.2012
    333
    Символы выложены, А как их поставить?
  7. #1957
    13,609
    Только скажу по секрету, не пытайтесь чего-то добиться, вводя цифры, расположенные НАД буквами на клавиатуре, ничего не выйдет.
    цифры необходимо вводить именно с Numpad клавиатуры. Если у вас ноут, необходимо включить NumLock и использовать цифры именно с numpad-а
    Alt+24 ↑
    Alt+25 ↓
    Alt+16 ►
    Alt+17 ◄
    Alt+0171 «
    Alt+0187 »
    Alt+0189 ½
    Alt+0190 ¾
    Alt+220 ▄ (в ОЛ показывает знак Пи)
    а вот 1/4 (код 0186) не показывает. На другие коды ОЛ ругается.
    Последний раз редактировалось melky; 10.12.2016 в 23:34.
  8. #1958
    16.04.2012
    333
    Это я все делал. Нет их на экране. Правда в ПРке не проверял, нет под рукой. Ну да Бог с ними, уже обошелся. Может они в Лоджике никак не отражаются.
  9. #1959
    13,609
    Экран в симуляторе не работает. А в лоджике все отражается.. Возможно другие стрелки надо использовать, я еще не проверял.
    Представители Овен могли бы и указать какие именно коды поддерживаются.
  10. #1960
    16.04.2012
    333
    Вот и я об этом
