Страница 195 из 531 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1941
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Только вам придется сделать и обычные энергонезависимые переменные и состыковать их с сетевыми. Сетевые пока еще не могут начальные значения принимать при прошивке.
    Ну или при ПНР вводит все нужные переменные.
    Вот я и спрашивал, для ПНР. Чтоб по 485 оперативно поменять параметры, а потом 485 отключить. Уйдут ли сетевые переменные в 0?
  2. #1942
    Нет. По перезаписи программы - сохранятся.
  3. #1943
    13,624
    Игорюня простыми словами. Если вам при прошивке ПР надо чтобы переменные сразу были с определенными значениями, то надо сделать "объединение" сетевых переменных с внутренними энергонезависимыми.
    Если вы все сетевые переменные после прошивки назначите какими нужно, то "объединять" не требуется, после ввода с экрана или через интерфейс они сохранятся
  4. #1944
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А как Вам такой вариант
    1. Динамический текст.
    Вложение 26685
    Первая (0) строчка пустая. Затем 16 строк с авариями.
    2. Если аварий несколько, то
    Вложение 26686 Вложение 26687
    каждая выводится по очереди и отображается в течение 2 сек, затем отображается следующая в течение 2 сек и т.д.
    Так не лучше?
  5. #1945
    13,624
    Как вывести список событий на экран?, где нет привязки к тексту ?
    Например даты событий, сохраненные в ППЗУ ?
  6. #1946
    А как у Вас в ППЗУ эти даты сохраненны, одним числом или группой? Как вариант формировать несколько ячеек с числами на экране и читать в них с переменных из ППЗУ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #1947
    13,624
    Дату планирую сохранять в UNIX формате в одну ячейку ППЗУ, само событие сохранять в следующую ячейку ППЗУ.
    Если с событием все более менее ясно, они у нас имеют список постоянных значений, их можно отсортировать и выводить от большего к меньшему, создав на экране Н-ное количество динамических текстов и не будет промежутков.
    То с датой совсем ничего не ясно, так как динамический текст явно не подходит. Значит надо на экран согласно дин.тексу снова распаковывать UNIX время в обычные переменные и выводить на экран.
    Остается проблема с пустыми динамическими текстами, так как там будут либо нули в дате, либо текущее время. Ведь для переменных INT мы же не можем пробелами забить данные, или можем ?
  8. #1948
    10.11.2011
    СПБ
    9
    Приветствую всех!
    Подскажите пожалуйста где скачать последнюю версию Owen Logic?
  9. #1949
    Цитата Сообщение от Сергей78 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Добрый день! Самый надежный способ, обновиться из программы.
  10. #1950
    Лично я из архива этого подбираю. Это 93-я. Устанавливается нормально.
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...gic/1.8/Setup/
