Страница 195 из 382 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 4290
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Функциональный блок ПИД-регулятор. Из версии в версию никак не исправится один и тот же баг - режим "холодильник" работает не правильно. Забыв об этом, состряпав очередную программку, для опоржнения бака, пришлось помучиться на объекте, где доступ к интернету слабый.
    Пришлось в срочном порядке вспоминать про костыль, как с этим бороться:
    Поковырявшись дальше, понял, что в режиме "холодильник" не верно работают параметры "Максимальная" и "Минимальная" мощность. Что-бы корректно их настроить, необходимо держать в уме, что реальная минимальная выходная мощность ПИДа будет равняться "100 минус параметр макс.мощность из параметра", и так же для реальной максимальной мощности "100 минус параметр мин.мощность из параметра". А если у меня значения мин. мощности вводятся с экрана меню ПРки, то потребуется дополнительные математические преобразования из понятного для пользователя числа в понятное для ФБ ПИД-регулятор число.
    Рабочий аналог диапазона 20-100% в режиме "нагреватель" (как на картинке выше) будет выглядеть для режима "холодильник" так:
    Заполнять шаблон о проблеме или нет ?
    Бояринцев Иван Юрьевич
    С ПИД я шаблонов накидал еще три года назад, с холодильником тоже, пока в очереди. Спасибо за обратную связь.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Здравствуйте, просьба расширить диапазон отображения чисел на дисплее (в частности float) до 10 знаков. Сейчас максимально только 7.
    4,126
    Точность внутреннего представления 24битного float составляет 7-8 цифр. Какой смысл выводить 10?
    ЗЫ.
    Например
    4004967095 наиболее точное приближенное значение float 4.004967168 E9 или 4004967168
    4294967095 ==> 4.29496704 E9 = 4294967040
    1000000111 ==> 1.000000128 E9 = 1000000128
    1000000011 ==> 1.0 E9 = 1000000000
    Последний раз редактировалось petera; 10.04.2020 в 12:57.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    ЗЫ.
    Например
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
    Хотел спросить У Вас неужели сложно организовать вывод на экран о знаков после запятой ????????
    Есть АВТО , есть 1 или 2 знака после запятой , но ноль же свободен .
    Многим не нужна такая точность . Но редактирование + - числа создает проблемы приходится изгаляться .
    4,126
    А я тут причем? Я на ОВЕН не работаю.
    ЗЫ.
    Например
    Спасибо за разъяснения. Данное ограничение обозначило себя в программе, где клиент хочет синхронный со счётчиком воды счёт совместно с выводом в OwenCloud.
    Допустим, вес импульса расходомера 0,1 литр/импульс, разрядность циферблата 7 значащих цифр: т.е. 9999999 м3
    В моей программе есть переменная для ввода начального значения счётчика, относительно которой ПР200 и счётчик синхронно считают. Соответственно, нет возможности ввода такой начальной комбинации: ххххххх.хххх м3.
    Тот факт, что некоторой точностью можно пожертвовать мне понятен, поэтому на этом внимание не заостряю. Конфуз возник - я его обозначил.
    Согласен с Вами. Недавно сталкивался с такой вещью. Ноль знаков после запятой необходимо реализовать.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 13.04.2020 в 14:53.
    10,602
    а правильно понимаю, это Вам нужно чтоб начать новый отсчет, чтоб оператор видел счет начиная с нуля?
    Не с нуля. Например, пришёл счётчик с очередной поверки, у него такие цифры: 1234567.8999 м3
    Его поставили и Вы хотите удаленно "видеть" его показания. Забиваете это значение в переменную и даёте поток. Далее ПР200 считает его импульсы и инкрементирует свой внутренний счётчик плюсуя к введённому значению. Счёт с физическим прибором получается аля "параллельным".
    Последний раз редактировалось =provincial=; 13.04.2020 в 15:26.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Как достучаться до программистов . Допустим у них "АВТО" это ноль занято
    1 и естественно 2 занято , но можно просто написать "Ноль" и обозначить каким удобно числом
    и всё будет совместимо с другими проектами .
    Экран всего 2х16 символов и изгаляйся чтобы пользователю было удобно и информативно .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.04.2020 в 16:51.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
