Страница 194 из 446 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 4457
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1931
    Версия 1.14.194.18756
    Не особо баги, так - мелкие недочеты.
    1) Менеджер экранов: Массовое удаление экранов из списка не работает.
    Шаги для воспроизведения:
    - выделить несколько с помощью Ctrl
    - контекстное меню экрана в списке - неактивный пункт Удалить
    2) При перемещении вкладок макросов потеря фокуса со строки вкладок делает действие невозможным.
    Демо: https://yadi.sk/d/uqEHdhDl1PbcsA
    3) Редактирование экрана: почему-то нельзя использовать сервисные переменные для вывода на экран (дата и время). Приходится создавать свои промежуточные переменные для этого.
    Демо: https://yadi.sk/d/38Eb6PvycVwu_Q
    4) Таблица переменных:
    - даже если переменная не используется в проекте, появляется диалог удаления всех связанных с ней ссылок
    - при Отмене удаления ссылок, переменная все равно удаляется
    Демо: https://yadi.sk/d/algzDBohCZsWNg
    5) Редактирование макроса: при добавлении блока комментария за пределами рабочей области макроса может случиться неправильный расчет ее размеров
    - создать новый макрос
    - добавить один дополнительный вход
    - добавить блок комментария за пределами рабочей области слева от входов
    - удалить любой из входов
    - рабочая область расширится влево, входы окажутся внутри нее
    То же самое можно проделать и с выходами. Нужно разместить комментарий справа от рабочей области и удалять выходы.
    Демо: https://yadi.sk/d/pMDf6JTaynXH3g
    Последний раз редактировалось phzhitnikov; 09.08.2019 в 16:53.
  2. #1932
    Добрый день. Что с преобразавателями PT1000 не видит данные. То видит то не видит температуру. Входящая приходит данные а после пишет NaN
  3. #1933
    Ещё один такой момент, на который наверное никто никогда не обращает внимания, а для меня он важен, т.к. всё время забываю это сделать. А именно - в настройках прибора -> часы есть функция синхронизации времени с компьютером. Отмечаешь этот пунктик, OL считает что проект изменён, сохраняем. Закрываем и открываем по-новому проект и опять этот пункт синхронизации времени с компьютером не отмечен, и заливая новую программу в прибор время в нём автоматически не синхронизируется с компьютером, а у меня есть привязка ко времени. И когда однотипные проекты тиражируешь, надо постоянно выполнять по два действия, в начале синхронизировать время, затем залить программу в прибор, ничего страшного конечно, но если бы время автоматически синхронизировалось с компьютером было бы лучше.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  4. #1934
    Видимо людей кому не нужно тиражировать и привязка ко времени больше. Поэтому так и сделали.
  5. #1935
    06.12.2018
    Беларусь
    10
    Что означают пунктирные контуры?
  6. #1936
    А почему вы пИшите этот пост в этой ветке, а не в ветке бета-тестирования новой версии?
  7. #1937
    случайно отправил не в ту ветку... удалил...
  8. #1938
    Доброй ночи!
    Из версии в версию кочует такая мелочь: открываешь настройки прибора и видишь, что для аналогового входа запись "Постоянная времени фильтра, сек:", а для цифрового "Фильтр". И тут уже приходится догадываться, что это миллисекунды.
    Смысл настройки один и тот же, а названия и размерность разные. Неужели к одному виду привести нельзя?
  9. #1939
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Доброй ночи!
    Спасибо, поправим.
  10. #1940
    Хотелось бы добавление входов-выходов заданного типа в функциональный блок. Пришлось делать блоки с большим количеством входов-выходов. Много времени уходит на то что бы выбирать каждый вход/выход и выставлять тип. Либо что-бы была возможность менять тип для группы.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
