Страница 193 из 531 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 5305
Тема: ПР200
  1. #1921
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если Вы планируете использовать датчики на 24В, зачем брать модификацию на 220? Если же у Вас например все входа используются 220В, а Вам нужно всего один датчик на 24 прилепить - сделайте промежуточное реле. То есть датчик включает релюшку на 24В, а та своими контактами уже коммутирует фазу на вход ПР200.
    Если не секрет, какой датчик Вам нужно использовать. Сейчас по моему есть все типы датчиков (по крайней мере большинство), которые в соответствующей модификации могут коммутировать 220В переменки.
    С уважением.
  2. #1922
    13,540
    Сергей78 как вы представляете себе развязку входа внутреннего процессора, чтобы он не сгорел от 220 и при этом воспринимал еще и 24В ? Для процессора и 24 это дофига раз в 5....
  3. #1923
    9,855
    Питание универсальное на том же ПР114 и не только, можно 24 вольта постоянки подать, можно 220 вольт переменки, а тут пустяки по сравнению с питанием!
  4. #1924
    23.09.2011
    г. Зеленоград
    13
    Ваши не смотрел, мы такие берём, очень удобные:
    Вложение 27600
    Кстати, овен почему-то не выпускает подобное, по-моему при адекватной цене очень востребованная вещь!
    Или вот попроще:
    Вложение 27602
    Вложение 27603
    А у нас вот такие http://www.totalkip.ru/info?goods=483428
  5. #1925
    13,540
    Сергей0308 при чем тут питание прибора и гальваническая развязка входов ? это совершенно разные вещи...
  6. #1926
    9,855
    Вроде ясно написал, что универсальное питание(24, 220В) сделать сложней чем подать подобный сигнал на вход, а для гальванической развязки и оптрона достаточно, какие тут могут быть проблемы?!
  7. #1927
    -отсутствующее место на плате
    -удорожание изделия
    и еще куча всего что появится попутно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #1928
    13,540
    номиналы сопротивлений для 220В и для 24В, учитывая, что вход процессора порядка 3,3В опртоны обязательны, так же как и ток, проходящий через оптопару по входу не должен превышать данных по даташиту.
    Как вы одновременно обеспечите данное условие ? - разве что перемычками, которые когда-то или кто-то забудет переключить и спалит входа ?
  9. #1929
    10.11.2011
    СПБ
    9
    Приветствую!
    Мне бы лично удобней было чтобы входы ПР200 с питанием и на 220 и на 24 В были все на 24 В. А из предложенных мне всё-таки модификация с питанием 24 В кажется более выигрышной.
  10. #1930
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Решил проблему. Установил драйвер с диска, который был в комплекте с ПР200. Тот, что на сайте не устанавливался.
    А мне положили чистый, не записанный диск, а с сайта не устанавливается. Что делать?
