Страница 192 из 1195 ПерваяПервая ... 921421821901911921931942022422926921192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 11942
  1. #1911
    13,606
    Vorgehen тогда корректнее надо ставить вопрос, вы говорили об адресах а не регистрах.
    Вы программу загрузили в прибор на постоянной основе или просто ?
    Память на все, если правильно понимаю, независимо от протокола.
    Если вы опрашиваете модуль и его входы не в логической единице, то вы и получите 0 всегда.
    Если вы записываете в модуль, то смотрите в какой регистр по документации необходимо записывать, какой командой и какое значение (например если выходы поотдельности работают в ШИМ режиме и вам надо его включить через Modbus вы должны записать 1000 в регистр этого выхода типа word а не булеву 1)
    Ошибка в описании МВУ8 Приложение Таблица В.4. Регистры протокола ModBus
    Выходов 8 с 1 по 8, регистры с 0 по 7 (а не 8)
    1 выход запись по регистру 0 в режиме RTU значения word 1000 командой 16(10h) должен включить первый выход.
  2. #1912
    melky да я всё понимаю. Теорию знаю наизусть. У меня 3 мву8 модуля работает на производстве и цыплял я их к другому контроллеру не овеновскому, всё замечательно работает. А Сам реализовывал 03 функцию протокола под линукс на языке СИ в своё время.
    Сейчас речь о том что необходимо разобраться в причине нерабочего состояния модуля плк-конфиг. Потому что это решит одну из проблем на производстве. Программу загружаю при помощи иконки на панели инструментов выглядит он как синенький компьютер и когда на него наводишь мышку появляется слово подключение в кодесис 2.3. Можно конечно изучать теорию, но подчеркну что я пользуюсь контроллерами другого производителя. И если изучать среды всех ныне существующих производителей, то жизни не хватит. Кстати Вы меня натолкнули на мысль что я может быть действительно как то не правильно загружаю программу в контроллер?
  3. #1913
    13,606
    Vorgehen, программа сперва загружается в оперативу при команде "online" и там работает до выключения питания.
    По команде "Ондайн" - "Создание загрузочного проекта" уже пишется во Flash память и будет работать после перезагрузки, выключении питания.
    сам нарвался сперва на это
    Конфиг ПЛК должен указывать точный адрес модуля и тип протокола, на счет МВУ не подскажу, а МК110 протокол определяют вроде автоматически Modbus RTU или ASCII или ОВЕН.
  4. #1914
    melky спасибо Друг. Пошёл пробовать
    Я делал просто онлайн.
  5. #1915
    уважаемые профи кодесиса, здравствуйте!! вопрос Вам хочет задать чайник)) можете написать алгоритм любой для работы с массивами ( желательно с визуализацией). прочитал в петрове плк теория понятна, но сам сделать увы силёнок не хватает :-) спасибо заранее за помощь!!!!!!!
  6. #1916
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post90889
    Напомню что на видео, но точно что то связано с массивами
  7. #1917
    спасибо за помощь!!!!!!!))
  8. #1918
    здравствуйте, многоуважаемые профи кодесиса) очень нужна Ваша помощь (не откажите плиз чайнику) :-) дело обстоит так...мне надо нарисовать две стрелки над элементом...причём надо записать код как-то так, чтобы при нажатии на кнопку из визуализации над этим объектом эти стрелки моргали одновременно с какой-нибудь продолжительностью (например 2 сек горят, 2 сек не горят и чтобы это повторялось). с меня ящЫк пивасика))) спасибо))
  9. #1919
    Валенок и melky спасибо за помощь. Завёлся модуль модбас мастер. После того как ткнул создание загрузочного проекта. Буду решать с помощью UMD. Спасибо Ребят.
  10. #1920
    Для Valadar 71:
    _____________
    Ну, как-то так.
    Рисовать не старался)):
