Страница 191 из 482 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193201241291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1901
    Ни кто не пробовал привязать работу кода программы к дате, например к году. Ну к примеру сделать демо режим работы программы на один год?????
  2. #1902
    Вложение 42543
    что то типа во так
    В симуляторе макрос отрабатывает, а в полной программе нет
    Вложение 42544
  3. #1903
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Смысл этого???????? Пр200 это не ПЛК 63(73).
    Если ты записал проект то тиражировать кроме тебя никто не сможет .
    Обычто делают так . Для того чтобы о тебе не забыли. При включении ПР200 на экране
    (чтобы тебе самому не забыт) дема версия работа полноценная допустим 1 час (время можешь поставить любое).
    По истечению этого времени надпись демо показ завершился .
    Пользователь выключает (включает) и процесс начинается снова .
    А то что ты планируешь Это не есть хорошо .
    Через год ты Сам забудешь что ты делал и для кого .
    Я так не делал но так делают серьезные компании .
  4. #1904
    Проект делается для работы и файл будет у них
    Но по количеству циклов ограничение это временная мера
    Если перепрошить проект заново в контроллер, то он снова заработает и смысла в ограничении нет
    А вот по времени это самое то
  5. #1905
    4,211
    Кто мешает пользователю установить в ПР дату(чеерез штатное меню), например, 01/01/2000?
    И работать 20 лет до "наступления" в ПР 2020г, когда сработает ограничитель по дате
  6. #1906
    если толлько этот пользователь знает как это делается и что ограничение в программе по дате
  7. #1907
    4,211
    Как это делать написано в Руководстве по эксплуатации, секрета никакого нет
    Про "подлянку" с ограничением по дате - догадается в тот момент когда она наступит, т.к. 31 декабря 2020 все работало, а ровно 1 января 2021 уже почему-то нет
    ЗЫ.
    Для формирования события по дате используйте макросы UNIX времени, он есть в базе
    Последний раз редактировалось petera; 02.05.2019 в 10:50.
  8. #1908
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post293252
    Вот здесь целая тема была . Прочитай может что нибудь для тебя и сгодится .
  9. #1909
    всем спасибо, разобрался. вопрос снят
  10. #1910
    Из свеженайденных багов:
    1)Мастер тиражирования упорно ищет что-то в C:\Windows\Microsoft.NET\Framework и не находит.
    Наверное потому, что система совсем не обязана быть в папке Windows и на диске С:
    2)Настройки прибора -> Интерфейсы -> RS485 -> Сам,16 -> тип=целочисленное -> System.InvalidOperationException
    После чего список переменных слева замерзает, как и кнопка "закрыть". По Alt-F4, к счастью, закрывает.
    3)Настройки прибора -> Интерфейсы -> RS485 (Master) -> Устройство,16 -> Добавить переменную -> Регистр = 6000
    Появляется предупреждение "Адрес регистра должен быть от 0 до 4094", разумно.
    Тут же меняю тип на целочисленный. Предупреждение остаётся, в таблице тип меняется, а адрес - нет!
    4)Полосы прокрутки развивают мелкую моторику и удовлетворяют любопытство, но удобства не добавляют совсем.
    5)Открытый менеджер компонентов блокирует окно с проектом, что неудобно: не получается одновременно подсматривать в описание и вносить изменения.
    6) Если вынести комментарий за пределы холста, то после увеличения масштаба его невозможно увидеть, двигая прокрутку.
    Последний раз редактировалось KaVc; 14.05.2019 в 23:43.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
