Может быть все же "Write(True);". вместо "Write(1);". Проверьте соответствие типа переменной в Delphi и CoDeSys (Boolean и Bool, к примеру). Так же попробуйте разделить команду на части - у Вас сейчас и создание/добавление новой группы и команда на изменение значения Item в одной строке. Здесь, на ветке есть рабочие примеры - посмотрите.
Ну и все-таки выложите весь проект, может быстрее все выяснится.
Ответить с цитированием
