Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 917181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 200
Тема: Наши проекты
  1. #181
    Алексей Геннадьевич тоже накинулись. А подумать? "- Скажи-ка, дядя, ведь не даром" (с) частотники развернуты и установлены именно так...
    Неправильный выбор щита - с меньшей глубиной чем нужно. (иногда бывает вариант с тупым заказчиком, который требует смонтировать в имеющийся щит, и ему строго пофиг на всё)
    И такой монтаж - геморрой с обслуживанием. (Про отвод тепла от ПЧВ промолчим.)
    Так делают когда пофиг на всё, лишь-бы работало.
    Заказ сделали - а после хоть трава не расти.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  2. #182
    13,516
    Алексей Геннадьевич по фотам не очень хорошо видно, но предположу, что это кроме щита еще и основа станка (столешница) ну или какого-то оборудования.
    Видно по ножкам, высоте вообще. Так что тут факторов было много и 100% "Фи" тут не катит...
    Опять же, имхо.
  3. #183
    Собственно вот общий план низа стенда с установленным электрооборудованием
    да в основе всего стояла задача разместить всё это добро в нишу стенда (ну вот не дали добро на отдельно стоящий шкаф аргументируя это тем что он будет занимать производственные площади + кабели надо будет вести что тоже будет мешать) + чтобы это было разбито по функциональным модулям(здесь под модулем имеется ввиду часть стенда) чтобы была возможность вывести модуль в ремонт или отключить функционально.
    Да огромный минус что обслуживать такое хозяйство очень не удобно, приходится в прямом смысле лёжа на полу что-то крутить. С этим не поспоришь.
    По поводу ПЧВ, которые вовсе не ПЧВ. Это драйвера сервоприводов (да помимо драйверов шаговиков, которых тут два типа, здесь есть и сервопривода), и вот они то как раз установлены согласно инструкции. Да за разводку под ними честно скажу мне пока стыдно, но она единственная сейчас сделана на от....ись потому что будет встраиваться ещё один модуль стенда и провода в этой разводке будут уже откусаны по размеру и уложены.
    На СПК внизу не обращайте внимания, а то сейчас посыпятся гневные сообщения, СПК оператора, собственно он же главный контроллер стенда, располагается сверху на отдельной панели.
    Последний раз редактировалось glazastik; 08.06.2021 в 11:02.
  4. #184
    13,516
    Что меня удивляет во всем этом, это размеры ПЛК и модулей Овен - офигеть какие громадные...
  5. #185
    Опять же, имхо.
    Чтобы было 100%, надо всю ситуацию знать. Просчёты руководства ведут к натягиванию совы на глобус.
    А вот отвечает как правило исполнитель.
    Почему нет? обратим. Этот СПК для сервисных целей?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 08.06.2021 в 11:09.
    Рене Декарт
  6. #186
    это спк отдельного функционального модуля стенда, для отдельной задачи, головной СПК дает ему команду и ждёт ответ об окончании работы, ну + аварии этого модуля слушает.По факту его нужно было заменить плк 200 серии. Скорее всего в будущем так и будет. Просто этот модуль создавался отдельно и в таком же виде используется в другом стенде. Грубо говоря это был отлаженный механизм который просто встраивался в новый стенд.
  7. #187
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    По умолчанию Система управления поршневым компрессором
    Простенько и со вкусом.
  8. #188
    13,516
    Sergey666 БП-шки EDR без танцев с бубном дружат друг с другом ? это же дублирование питания я так понимаю ?
    А то был опыт со Шнайдеровскими, один побеждал другой, при этом светодиод на погибшем светился, как будто все ок, случайно обнаружил, надо было откинуть питание...
  9. #189
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Нет! Это не дублирование, один БП питает панель, ПЛК, модули, второй питает поле, на мощности не экономим.
    Дублирование по питанию если и делаем, то только через разделительные диоды.
    В более "серъезных" системах используем селективные разделительные модули защиты питания 24В.
  10. #190
    13,516
    Понятно, просто есть БП, у которых все встроено для дубляжа... думал это одни из...
