Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 239
Тема: Пожелания к разработчикам
  1. #181
    Доброго дня!
    Столкнулся с небольшим "глючком". Суть проблемы:
    Захожу через веб в свой аккаунт, далее выбираю нужный прибор > управление прибором > настройка событий > пользовательские события.
    Если событий много и они разом не помещаются на экран, справа появляется полоса прокрутки.
    И вот эта самая полоса прокрутки при попытке прокрутить экран вниз "автоматом" возвращает экран вверх, к первым строчкам.
    Получается, что редактирование событий, находящихся внизу списка, невозможно.
    Выкручиваюсь пока уменьшением масштаба отображения страницы в браузере.
    Браузер Firefox 111.0
  2. #182
    10,664
    Получается, что редактирование событий, находящихся внизу списка, невозможно.Браузер Firefox 111.0
    попробовал, нормально всё, не в облаке дело, в конце концов можно мышкой поймать полосу прокрутки и опустить вниз
  3. #183
    попробовал в том же Firefox, той же версии, но под Linux - действительно, все нормально. Под виндой ловлю полосу прокрутки, стягиваю вниз, как только отпускаю ЛКМ - все возвращается в начало страницы.
    В любом случае спасибо! Буду конфигурировать из под Linux.
  4. #184
    10,664
    По поводу OPC UA
    запись в облако получается только с целочисленными, в вещественные можно записать только целую часть, всё что после запятой на прямую не установить
    стоит наверное и с типами данных разобраться у тегов, переменная Real, а по двум источникам возвращает что это стринг и отделить только цифры относительно сложно, т.к. знак градуса тоже цифровой код
    в плк с флоатами проблем нет, причем можно скормить и 32 и 64 и 16 разрядный флоат
    Последний раз редактировалось capzap; 30.08.2024 в 09:55.
  5. #185
    Хочу добавить вот какое пожелание: считать Минимум/Максимум/Среднее (скользящее) за какие-то периоды.
    Так как это будет жрать память на сервере хранения данных облака, то сделать какие-то ограничения для разных тарифов в штуках. Например, на бесплатном - 30 значений и два-три среза на выбор, и так далее по повышению.
    Думаю, что это может выглядеть так:
    * В настройках переменной галочками можно включить то, что отслеживать: Min/Max, Avg
    * Там же, выбирая из списка, который вылазит по кнопочке "+" (добавить) добавить нужные срезы: Абсолютный (за всё время), Сутки, Неделя, Месяц.
    * Для просмотра завести новую вкладку (среди "Параметры", "Таблицы", "Графики").
    Из важного:
    * Учесть режим "не отслеживать нули". Иногда нули в каком-то значении возникают при ошибках датчика, и не являются значимыми.
    * Добавить команду сброса значений (по срезам). Может быть в режиме полных прав доступа.
    У меня на домашнем ПЛК такая статистика выглядит так. Я уже привык, и это удобно.
  6. #186
    Из важного:
    Спасибо за пожелание, учтем. Это немного перекликается со Сводным отчетом, где сейчас тоже можно посмотреть Min/Max, Avg по параметру за определенный период.
  7. #187
    По поводу OPC UA
    Да, по OPC UA запись параметров не заявлена, только чтение.
  8. #188
    13,510
    Вы починили сертификаты OPC UA для облака ?
  9. #189
    Спасибо! Я про этот отчёт не знал. Думал, что моя идея будет в просмотре параметров. Нажал на значение - и получил окошко со статистикой.
  10. #190
    Здравствуйте. Подскажите, есть ли возможность работы c Owen Cloud в режиме симулятора на Owen Logic при отсутствии реального ПЛК?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:53
  2. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:24
  4. разработчикам
    от мастер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:33
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
