Страница 19 из 23 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 229
Тема: Идеальное программируемое реле.
  1. #181
    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    Ну если не экономить и без поиска приключений то вообще не унжно смотреть в сторону ПР а сразу ПЛК.
    И зачем. если возможностей ПР выше крыши? У ПР сертификат есть? - есть. Запрягаем и едем.
    И не передёргивайте. Разговор был про датчики.
    Если собирать пром. оборудование, то ни один вменяемый главный инженер "ардуиномахарайку" не подпишет.
    Для меня идеальный плк продается раздельно голова CPU и модули I/O. В случае с ПР то в нем уже должен быть минимальный набор как и есть в данном случае. А вот новая серия ПЛК над которой вы работаете, по моему должна стать именно такой. Это и дешевле в производстве и на складе меньше едениц.
    Каждому- своё, это ещё на воротах освенцима написано было...
    Моё мнение - возможность набора внутренних модулей под конкретную задачу. В случае нехватки - цепляем расширение по внутренней шине.
    Не нужно обжимать провод наконечником. Прижал, вставил и готово. И если что то можно сделать лучше, почему бы не сделать?
    На малых токах нагрузки пойдёт - при условии что на материале пружинных клемм не сэкономили... Иначе гореть как свечки будут.
    И если эти зажимные клеммники такие распрекрасные - то должны быть примеры применения в авиации - там точно всякую лабуду ставить не будут в ответственных местах.
  2. #182
    13,542
    Провод обжимать наконечником НУЖНО. те, которые не нужно обжимать вы будете покупать глядя, а то, что часто привозят поставщики не спросив вас могут не удовлетворять данным требованиям. (там важно сечение жилок и не все можно не обжимать)
  3. #183
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Я согласен. Но целая армия домашних делателей, если и будет использовать для себя то именно ПР потому что это дешевле и проще. А им не нужны бумажки ни какие. Кто то хочет тепличку себе автоматизировать, кто то ворота открывающиеся. Если сделать такой адаптер который позволит подключать датчики ардуино, то этот отряд любителей и кулибиных вырастет. Ведь с ПР можно програмировать блоками. А с ардуино нужно учиться писать код. Хотя это и не сложно, но не многие могут преодолеть психологический барьер веры в то что они смогур разобраться.
    Короче производство это ПЛК а ПР это недорогое производство + рукоделье.
    Я это так вижу.
    Ну да. У меня вот, дома свет в коридоре через ПР110 сделан. Из соображений безопасности и простоты конструкции. С бытовыми датчиками, которые тоже с сертификатами. Но это не особо дёшево.
    Вообще, на производстве применяют и ПЛК, и ПР в зависимости от задач. ПР могут стоять и на солидном производстве, в местах где не нужны быстрый счёт и куча входов-выходов (на конвейерах, кантователях, мойках и пр.)
    А мелочёвку для дома, для души лучше уж действительно на комплектах той же Ардуино делать. Там где неопасно, никого не придавит и ничего не сгорит. Это действительно дёшево и разнообразно. И если хотите блоками писать или релейкой, то FLProg в помощь Вам.
  4. #184
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Как Вы сказали? "Каждому- своё" ? Не знаю используют их в авиации или нет, там своя специфика, но в шкафах на заводах они есть. Безвинотовые зажимы есть в вариантах до 32А. Чаще 20А. Для ПР должно хватить Даже для идеального
  5. #185
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Виноват, был неправ.
    Оказывается, есть варианты и на 76А! В каталоге есть, но я в живую не встречал.
  6. #186
    да ну его на ... болт или пайка на такие случаи....все остальное для ленивых.
  7. #187
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Это по меньшей мере не профессионально называть лентяями всех кто пользуется само-зажимными контактами. Лично я пользуюсь само-зажимными контактами потому что считаю их надежнее.
  8. #188
    А как, интересно, можно ими не пользоваться? Открываем, например, клеммную коробку насоса, а там - зажимы. И что делать?
  9. #189
    с пеной у рта доказывать ни чего не собираюсь, я всего лишь высказал свое мнение, если кто то это воспринял как оскорбление, то я у них прошу прощения....
  10. #190
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Я с вас поражаюсь. Как вы смогли попросить прощения при этом нанеся еще одно оскорбление. Как будто я бешеный пес с пеной у рта вам что-то доказываю. Напал не справедливо на вас бедного и пушистого. Типа ты можешь тут пену испускать а я не буду. Хотя я просто обратил внимание на ваш способ выражения мыслей, который представляет вас исключетельно но противопостовляя собеседнику.
  1. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  2. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 07:47
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
